Vectra B - bezpiecznik 22 przepala się po zamknięciu auta z pilota
seitedo1 04 Sty 2015 13:16 2757 8
  • #1 14290100
    seitedo1
    Witam. Mam kłopot z bezpiecznikiem nr.22. Przepala się. 2 tygodnie temu przyjechałem i odstawiłem auto pod dom, zamknąłem z pilota . Po paru godzinach chciałem jechać do pracy, i przy otwieraniu auta z pilota nie zamrugały kierunki ani nie zapaliło sie światło w środku. Otworzyłem drzwi i ciemność - światło nie pali się. Przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają, ale jak odpalił silnik to licznik ciemny, prędkościomierz i obrotomierz również niemy. Nie działały także kierunki, awaryjki, nawiew. Lampka podsufitką działa normalnie, ale tylko jak ręcznie ją zapalę. Wymieniłem bezpiecznik nr. 22 odpowiedzialny za to i wszystko było OK. Do wczoraj. Byłem w Krakowie, zamyknąłem auto z pilota i spokój. Po godzinie chcę wracać do domu a tu ZONK , przy otwieraniu auta z pilota nie zamrugały kierunki,i ciemność w aucie. Sytuacaj analogiczna do tej co opisałem powyżej. Wymieniłem bezpiecznik i wszystko działało. Wróciłem do domu normalnie. Na drugi dzień chciałem jechac do pracy i powtórka z rozrywki. Chciałem wymienić bezpiecznik, ale od razu się palił. Jak na razie sprawdziłem tylko oświetlenie wewnątrz odpinając kable od zasilania. Próbowałem na wyłaczonym silniku 4 razy wymienić bezpiecznik i ciągle z miejsca się przepalał, nawet większy 30A. Dodam ze auto działało wysiadałem - jak wsiadałem już nie. Zauważyłem też że jak paliło od odtyku to obecnie kreci kilka sekund, przeżucam na LPG i tam bez szwanku. Ale po przełączeniu na benzynę w trakcie postuju, chodzi na chwilę na wolnych obrotach i gaśnie. Macie sugestię gdzie może być zwarcie? Jak pisałem auto za każdym razem sprawowało sie bez zarzutu. Ostatnie rzeczy jakie robiłem to wysiadanie z auta i zamykanie z pilota drzwi, czyli mrugały wszystkie kierunki. Moze na kierunku lub coś z centralnym? Pozdrawiam.
  • #2 14290123
    Pawel wawa
    seitedo1 napisał:
    nawet większy 30A
    Tego nie wolno robić! Spalisz auto! Zamiast bezpiecznika, żarówka H4 i sprawdzasz w/g schematu, wszystko co jest na tym bezpieczniku. Jak poodpinasz, i żarówka będzie świecić nadal, szukaj uszkodzonej wiązki. Pierwsze podejrzenie, przelotki w klapie tylnej.
  • #3 14290878
    seitedo1
    Witam. Podając bezpiecznik o wartości 30A chciałem zobaczyć co mi go przepali.. Jaka czynność. Centralny mam fabryczny. bezpieczniki wymieniałem bez włączonego silnika, przy otwrtych drzwiach kierowcy. jeżeżdżę zazwyczaj sam i otwierane są tylko drzwi kierowcy i pasażera za nim, więc problem raczej nie dotyczy wszystkich przeplotek w drzwiach i klapy.. Może to coś pomoże w ew. diagnozie? Jutro mam zamiar oddać do elektryka bo nie mam miejsca na sprawdzanie gdzie jest zwarcie i nie chcę pogłębiać problem. niemniej jednak irytuje mnie to.. Zauważyłem dziś że silnik nie pracuje na benzynie. Jak tylko odpalam, daję na LPG.. Silnik pracuje dodaję lekko gaz i przełączam na benzynę - silnik gaśnie. A z tego co się orientuję, to chyba nic z sasilania paliwem nie jest podpięte pod ten bezpiecznik..? Pozdrawiam...
  • #4 14290931
    ociz
    Sprawdziłeś w ogóle te przelotki, w drzwiach są lampki do których idzie zasilanie z tego bezpiecznika.
    Raczej nie, ale podaj dokładnie co tam masz za silnik, jak nie wiesz to chociaż moc i rocznik.
  • #5 14291191
    seitedo1
    Vectra 1.8 16V z 1997r. Zasilanie do lampek w drzwiach odpiąłem, wyciągnąłem żarówki. To samo z oświetleniem podsufitki i wyciągnąłem wyłącznik klimy na wszelki wypadek. Wybiło od strzała.
  • #6 14291263
    ociz
    seitedo1 napisał:
    Zasilanie do lampek w drzwiach adopiłem, wyciągnąłem żarówki.
    I co to miało dać? Najbardziej podejrzane czyli uszkodzone przewody w przelotkach przecież i tak pozostają w takim samym stanie.
  • #7 14291335
    seitedo1
    Jest podpięte pod ten bezpiecznik, więc wyeliminowałem możliwość zwarcia w tych punktach.
  • #8 14291591
    pepe150
    Poziom 36  
    Odepniesz wtyczkę od lampki, ale w przelotce dalej jest napięcie i przepala...
    Tak ciężko to zrozumieć?
    Jak jest zwarcie na przewodach w przelotce to tam + daje na masę i wywala bezpiecznik. Odepniesz wszystkie lampki to i tak będzie przepalał.
    Edit:
    Żebyś miał zwarcie w lampce, to odpięcie lampki by pomogło.
  • #9 14291625
    seitedo1
    ok, sprawdzę..:)
