Search our partners
MikroTik 951g-2hnd nie daje rady przy 250
przeqpiciel 04 Jan 2015 18:08 2082 17
  • #1
    przeqpiciel
    Network and Internet specialist
    Otóż taka sytuacja. Przeskoczyłem na 250mbps łącze. Speedtest bezpośrednio z Ubee wskazuje okolice 240-243. Więc powiedzmy, że UPC się wywiązuje z umowy. Bardziej martwi mnie mikrotik, ktory przerzuca w mieszkaniu do 180.
    Owszem, jak wyłącze QueueTree to dostaje skrzydeł. Jednak wciąż się zastanawiam czy nie ma możliwości aby wycisnąć przy QueueTree tych 230 chociażby.
    Zmieniałem taktowanie procesora już z 600 na 700 mhz ale to nie wiele pomaga. Jakieś inne rady ?
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #4
    Level 1  
  • #5
    przeqpiciel
    Czyli pozostaje mi powrót na Ubee z bridge do routera.
    Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z tym urządzeniem to ciężko jest sprecyzować jakąś konstruktywną opinię, ponieważ wsadzili mi go w okolicach 2 stycznia br. Do dziś nie musiał go restartować, cudować czy coś więcej z nim robić w trybie bridge działa tak jak działać powinien - tak przypuszczam. I daje rade przepuszczać ruch w okolicach 237 mbps. Więc źle to nie jest.
    Powracając do mojego problemu. Rozumiem, że powinienem wyłączyć maskaradę i zrobić z niego coś w rodzaju switch'a z QoS ?
  • #6
    Level 1  
  • #7
    m.jastrzebski
    Level 39  
    A ja z innej beczki. Po co Ci przy laczu 250mbit jakiekolwiek kolejkowanie. Czy to nie jest sztuka dla sztuki?
    Kolejki to sie robi gdy lacza jest za malo - jedna rzecz opozniasz zeby waznuejsza miala priorytet.
    Jesli masz jakis ruch ktory potrafi cale 250mbit zajac (np. Torenty) to ograniczasz pasmo tylko na to reszta niech leci normalnie, bez kolejkowania, markowania.
    Przyklad. Jest sobie aj-pad. Lacze lichutkie 4/1. Aj-pad po wlaczeniu wysyla cos gdzies przez pol godziny zajmujac cale laxze praktycznie uniemozliwiajac cokolwiek innego. No to dostal ruch z i-pada tylko czesc pssma i wszystko reszte chula.
  • #8
    Level 1  
  • #9
    przeqpiciel
    @m.jastrzebski - od samego poczatku zamyslu z mikrotikiem bylo aby zobaczyc jak to dziala i z czym to sie je. Fakt zapchać te 250 to jest problem przy 5 urządzeniach. Jednak 951g-2hnd ma USB i gigusy - co było dla mnie znaczące. Kupiłem to cudo bo chciałem mieć możliwość sprawdzenia i doświadczenia RouterOS.
    @jurek.adam brzmisz jakbyś się nastawiał 50 a już po fakcie doglądasz, że jest jedynie 20. Cóż na stronach UPC przy 250 jest napisane ze UL to "tylko" czasem "aż" 20.
  • #10
    Level 1  
  • #11
    przeqpiciel
    Aaa ! OK. No ale na stronie od zawsze (od momentu jak 250 weszlo do oferty) widziałem 250/20 więc trzeba by było chyba dobrze z nimi pertraktować :)
    Co do UPC to - pewnie wiesz - jest opcja zmiany oferty na lepsza/bardziej korzystna do 31 stycznia z powodu:
    a) usuniecia z oferty kanalow religia.tv i dodania VOX Music
    b) niektórym na siłę chcą zwiększać internet za dodatkowe 7 brutto miesięcznie.
  • #12
    Level 1  
  • #13
    Level 1  
  • #14
    przeqpiciel
    Mi się nie udało z tabletu doczepić do wi-free a co dopiero z MT. Jezeli chodzi o moje przygody z MT to za pomocą AP Client i portów LAN zrobił całkiem niezłą pętlę uziemiając tym samym sieć :) Więc jeżeli ogarniesz jak wpiąć się do WiFree to sądzę, że osiągniesz rozwiązanie problemu zawartego w pytaniu.
  • #15
    Level 1  
  • #17
    m.jastrzebski
    Level 39  
    jurek.adam wrote:
    Mam jeszcze takie pytanko - czy na tym Mikrotiku da się uruchomić Wi-Free w trybie klient i dalej router na LAN?
    Wydaje mi sie ze bez problemu. Interfejs WiFi jest w MT traktowany na rowni z kablowymi. Mozesz je grupowac, bridgowac, routowac, natowac, co Ci sie podoba.
    Sam interfejs WiFi moze dzialac w 10 tybach, wiec raczej znajdziesz to co potrzebujesz. MT to firma ktora robila zawsze sprzet WiFi dla WISPow, wiec takie kombinacje sa tam zawsze potrzebne.
  • #18
    Level 1
