GOLF V włączenie MFA, zmiana EPROM, kodowanie Immo
KoperSlupsk 04 Sty 2015 23:36 12021 6
  • #1 14293243
    KoperSlupsk
    Witajcie, posiadam golfa V BKC 2005 rok, w samochodzie posiadam licznik 1/2 fis bez opcji MFA. Zmieniłem sterownik kolumny kierowniczej oraz 2 manetki z obsługo MFA i Tempomatu.. aczkolwiek przy próbie aktywacji MFA okazało się że mój licznik nie obsługuje tej opcji...
    Stąd do was pytanie, posiadam również golfa V PLUS również kod BKC 2006 rok.
    Golfik posiada identyczny licznik aczkolwiek juz z włączoną fabrycznie opcją MFA
    Czy moge z swojego samochodu odczytać PIN Immo
    następnie zgrać z Golfa Plusa z MFA cały EPROM licznika następnie wrzucić go do swojego licznika zmienić PIN Immo i wrzucić prawdziwy przebieg ?
    Myślicie że przejdzie taka operacja ?
    czy do tego wystarczy mi Vag Tacho 3,01 ? jeżeli nie jaki potrzebuje będzie tester ?
    najlepiej jak by byłby ktoś na tyle miły aby napisał szybką instrukcję co i jak zrobić.
  • #2 14299520
    KoperSlupsk
    Naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc ?
  • #3 14299915
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie zadziała to w ten sposób.
    To że licznik wygląda identycznie nie oznacza że tak jest w środku.
  • #4 14301376
    Igoor1978
    Musisz zobaczyć jaki masz licznik ori , jak VDO to ok, jak Visteon to temat może być pogrzebany, większa rzeźba. Musisz zgrać sobie plik immo Securityblock, bez odp. kabla to nici. jak kupisz zegary z MFa+ przed 2006r to do ogarniecia Commanderem, ale po 2006r MFA+ to trzeba mieć odp. sprzęt. Odezwij się ( link niżej ) , jak mu wysłałem tylko swój plim immo który zgrał mi kolega za free, a on kupiłe zegary full fis wgrał mi moje kluczyki, immo kodowanie i przebieg, wyslal zegary , założyłem i wszystko gra bez żadnej adaptacji. Koszt z zegarami 300zł
    http://www.vwtech.pl/
  • #5 14302150
    grala1
    Tyle że tutaj miałeś wgrane immo w licznik z MFA a nie wgrywanie wsadu z MFA do licznika bez MFA.
  • #6 14302234
    Igoor1978
    Liczniki sa bez mfa, 1/2 mfa i mfa+. jeżeli miałeś licznik bez mfa to wymiana sterownika nic nie da , musisz wymienić licznik na 1/2 mfa lub mfa+.
    patrz tutaj http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=145
    Kierownica multifunkcyjna ( ta z gwiazdka ) ze sterownikiem high działa w 1/2 mfa tylko do zmiany wartości głośności i zmiany wskazań mfa, z licznikiem MFA+działa dodatkowo zmiana utworów z kierownicy. Sterownik wymieniłeś do obsługi 1/2 mfa, czy mfa+? Na jaki wymieniłeś sterownik na taki musisz wymienić licznik. http://furmanka.blogspot.com/2008/02/mk5-mfd-plus-hi-line-cluster.html jak masz licznik od 2007 to sam nie dasz rady tego opanować jak nie masz sprzętu. Ale i tak czeka Cie wymiana zegarów.
    Masz racje wgrywanie wsadu nic nie da, po prostu licznik bez mfa nie obsługuje funkcji mfa i wsad nic tu nie da.
  • #7 14304114
    KoperSlupsk
    Dziękuje wszystkim za pomoc, wszystko wyjaśnione czarno na białym.. Pozostaje nowy licznik...:(
