Renault Laguna II 2006 - Światła długie nie działają po wymianie żarówki
qwertyuiop1000 05 Sty 2015 10:51 6363 7
  • #1 14294071
    qwertyuiop1000
    Ostatnio wymieniałem spaloną żarówkę od świateł długich w reflektorze przednim ,i tak się złożyło ,że kilka razy próbowałem sprawdzić czy działają te światła długie i krótkie ,czyli manetką przy kierownicy właczałem pokrętłem a potem manetką i po którymś razie światła długie znikneły jedynie właczają się tylko światła krótkie ,tak dzieje się bez włożonej karty i tak samo jest na włączonym silniku ,czyli świateł długich nie ma .Jak doprowadzić do tego żeby światła długie zaczeły działać ?,Będę wdzięczny za pomoc .
  • #2 14297165
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Na początek sprawdzić bezpieczniki i napięcie przy lampach. Miałem ostatnio autko z takimi objawami okazało się że żarówki się spaliły . Dwie na raz . Napisz jak zachowuje się kontrolka długich czy przy ciągnięciu manetki świeci się czy nie .
  • #3 14297312
    milejow
    Bezpiecznik F1(20A) na module UCH pod kierownicą wymień.
  • #4 14297339
    qwertyuiop1000
    Na razie sprawdziłem bezpieczniki ale wszystkie są OK ,miernika jeszcze nie używałem bo sądze ,że coś przestawiłem gdy właczałem manetką zmiany świateł ,robiłem to pare razy ,po tym jak żarówkę założyłem nową :!: i świeciły wszystkie dobrze ...więc jeszcze właczałem mijania i pozycyjne by być pewnym ,że wszystkie świecą i tak było wszystkie świeciły OK ,więc wyłączyłem manetkę świateł w pozycję zero ,a następnie zaślepiłem dekielkami lampę i całą resztę ,po zamknięciu maski i odpaleniu Laguny świateł już nie było tak samo jest i po wyłączeniu ,kontrolka świateł długich nie świeci w żadnym położeniu manetki .
    Teraz jest tak ,że jak odpalę lagune to gdy manetką włącze długie to właczają się tylko światła mijania ...,jak przełączę raz jeszcze manetką to światła mijania gasną :idea:
    Ale za to Funkcja ,,doświetlenia drogi do domu" działa normalnie gaśnie sama automatycznie albo z karty :!:
  • #5 14297944
    uswto
    żarówki do wymiany
  • #6 14298024
    qwertyuiop1000
    żarówki do wymiany
    Hmmm ,,,kolego ,sądzisz ,że do tej pory żarówek nie sprawdziłem :D
    Dodam jeszcze ,że laguna jest wyposażona w czujnik zmierzchu
  • #7 14303909
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Sprawdż jeszcze wiązkę ( kostki połączeniowe ) pod maską obok akumulatora . Czasem tam nie łączy i kontrolka też wtedy nie działa .
  • #8 14304309
    milejow
    Działa, odczep na kontrolkę jest zaraz na kości z UCH, jeden kabel leci na lampy(jest jeden obwód długich, nie dwa) a drugi do zegarów.
