Zegar temperatury w mojej Audi 80 B3 1.6TD nie wskazuje temperatury. Po zewrzeniu przewodów idących do czujnika(są 2), temperatura na zegarze rośnie.
Mam wątpliwości czy czujnik jest sprawny.
Pin pierwszy to ten po lewej na zdjęciu.
Pomiędzy pierwszym pinem, a metalową obudową jest rezystancja około 1000Ohm, przy podgrzewaniu czujnika się zmniejsza,
Pomiędzy pierwszym pinem, a drugim nie ma w ogóle przejścia.
Pomiędzy drugim pinem, a obudową też nie ma przejścia.
Tak powinno być, czy czujnik jest uszkodzony?
