OPEL VECTRA 1.6 AUTOMAT 1996r. - Nie mogę odpalić
dfs 05 Sty 2015 17:16 624 4
  • #1 14295551
    dfs
    Witam, proszę o podpowiedź OPEL VECTRA 1.6 AUTOMAT 1996r. Brak napięcia na rozruszniku ze stacyjki. Na krótko reaguje prawidłowo. Po wielu próbach lub po kilku dniach udaje się uruchomić potem ten sam objaw. Nie rozeznaję się w automatach ale objaw jest taki jak przy niewłaściwym ustawieniu dźwigi tzn poza P i N. Podobno jest jakiś układ przełącznika wielofunkcyjnego, gdzie go znaleźć. Pozdrawiam
  • #2 14295643
    Pawel wawa
    Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to masz usterkę przy wybieraku. Sprawdziłeś na kostce stacyjki czy pojawia się zasilanie po przekręceniu na rozrusznik? Tam przeważnie jest problem. Warto od tego zacząć.
  • #3 14295653
    michal0610
    Witam, kolego moze to wina samej kostki w stacyjce, w vectrach to dość częsta usterka, a sam koszt niewielki.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Póki co, upominam. 3.1.11. Zabronione jest.... publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #4 14296401
    manta
    Przełącznik masz na skrzyni, o ile za mocno nie zgnił, daje się naprawić.
  • #5 14304604
    dfs
    Dziękuję za podpowiedzi, problem wstępnie rozwiązany, kostka od stacyjki, pozdrawiam.
