Alan 42 multi - Po odblokowaniu cisza na bandzie SW
damik 06 Sty 2015 15:24 3567 16
  • #1 14299288
    damik
    Dostałem ostatnio Alana 42 multi i po odblokowaniu wszystkich pasm poprzez zwarcie S1 S2 S3 i S6 daje się normalnie wybrać dodatkowe bandy, tylko niestety SW (Szwecja) jest kompletnie cichy (tak jakby włączone było mute).
    Pozostałe normalnie szumią w czasie odbierania.
    Podczas nadawania jest wszystko normalnie, wystawia nośną i częstotliwości są poprawne na wszystkich kanałach i bandach łącznie z SW.
    Na SW normalnie nadaje tylko jest kompletna cisza podczas odbioru na ustawionej maksymalnej głośności.
    W związku z tym pytanie do posiadaczy tych radiotelefonów, czy to normalne zachowanie lub to objaw jakiegoś problemu z radiem ?
    W sumie to nie jest wielki problem i można bez tego żyć oraz zablokować ten band, ale jak już jest taka możliwość to niech działa poprawnie, bo czasem może być potrzeba pogadania w czasie pobytu lub na wakacjach. Jak wiadomo Szwedzi dość dobrze znają angielski i można dopytać ich o coś w trasie. Moi znajomi co tam pracowali raportowali, że nie było problemu. Więc może warto powalczyć...
    Bardzo proszę o informacje lub ewentualne sugestie gdzie szukać problemu ...
  • #3 14302100
    damik
    krys06 napisał:
    A może to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2890253.html ,oczywiście to sugestia.
    Dziękuję, czytałem to już wcześniej, zresztą chyba wszystkie posty dotyczące tego modelu.
    Problem w tym, że nadaje poprawnie i z pełną mocą i na właściwej częstotliwości (pomiar oscyloskopem i częstościomierzem na obciążeniu 50 Ohm) jednak problem jest tylko w torze odbiornika.
    Co dziwne to na ostatnich kanałach w ostatniej 40-stce (L) np w bandzie PX (to prawie tak wysoko jak zaczyna się SW) odbiornik chodzi normalnie.
    Dopiero po przełączeniu na SW się coś jakby zatyka i panuje "grobowa" cisza.
  • #4 14303082
    star57
    Czy SW dla tego radia to Szwecja? Myślę ze prędzej SW to short wave /fale krótkie/ pasmo amatorskie. Co do problemu który masz to popatrz w instrukcję serwisową radia , a konkretnie przełączania band'ów w VCO i wzmacniaczu wejściowym odbiornika. Myślę że tam masz problem /zimny lut lub coś innego/.
  • #5 14303154
    damik
    W trybie SW generuje przy nadawaniu częstotliwości stosowane w Szwecji (w zakresie 30,930-31,370 MHz)
    Przełączanie bandów w odbiorniku na tranzystorach Q41 Q42 i Q43 działa i procek wystaweia stany w zależności od bandów.
    Ustawieniem dla ostatniej 40-stki (L) w bandzie PX jest poziom niski dla wszystkich baz tranzystorów i tam działa odbiornik normalnie, a dokładnie tak samo jest w SW tylko tu jest cisza.
    Natomiast dla 40-stek z niższych częstotliwości procek kolejno steruje Q41 - Q43.
    Od tego zacząłem pomiary i mam nawet zrobioną tabelę kiedy co jest sterowane.
    Sygnały z procka blokujące wzmacniacz "mute" i tor RX "rx en" tak samo są ustawione jak w trybie PX jak i SW tyle, że w SW jest głucho.
    Może jeszcze coś przeoczyłem, lub są jakieś różnice w sterowaniu, albo do uruchomienia tego zakresu potrzebna jest jakaś dodatkowa modyfikacja ?
    Ciekaw jestem jak to wygląda w innych egzemplarzach tego radia, czy jest tak samo głucho i cicho jak u mnie lub na ustawieniu SW radio normalnie szumi...
  • #6 14303341
  • #7 14303805
    damik
    Novile napisał:
    Witam kolego.
    Już wyjaśniam.
    Proszę oto opis w załączniku:
    Jak widać nie ma takiej opcji jak kolega zrobił, czyli wszystkie jumpery zwarte.To jest odpowiedź kolego na twoje pytanie.Chyba już widzisz,że banda SW podobnie jak PL,PX i RU jest traktowana osobno i można je osobno włączać i wyłączać.Ale aby wszystkie bandy były aktywne, to musisz mieć wszystkie jumpery otwarte.Chyba, że ja coś źle interpretuję z tej tabeli.Ale każdy może sam ją zinterpretować, droga wolna.
    No właśnie w/g tego opisu to robiłem, tylko opis jest troszkę mylący, bo "0" oznacza zwarty (short) natomiast "1" znaczy rozwarty (open).
    Na samym dole jest wyjaśnienie,ale na logikę powinno być odwrotnie.
    To jednak pasuje, bo wcześniej był tylko band PL aktywny poza podstawowym stałym zestawem, czyli S6 S1 S2 było zwarte oraz S3 rozwarte.
    Kiedy zrobię S6 S2 S3 zwarty oraz S1 rozwarty to wtedy znika SW z listy wyboru a PL, PX i RU oraz podstawowe bandy są aktywne (SW delete). I to pasuje...
    Czyli reasumując, zworki mam ustawione w/g tego opisu i są poprawne ;)
  • #8 14303860
  • #9 14303946
    damik
    Novile napisał:
    OK , rozumiem. Faktycznie jak to logicznie odczytałem czyli odwrotnie.Ale to bez znaczenia.
    A czy zrozumiałeś tekst po angielsku??
    Bo tam jest mniej więcej tak.
    Bandy I,I2,d,d2,EU,EC,E,F,UK są zawsze domyślnie włączone, ( wynika z tego że przy każdej kombinacji), aby dodać i aktywować należy użyć "jumperów" S1S2,S3,S6, daje to możliwość osobnego aktywowania band PL lub PX lub RU lub SW według danych z tabeli.
    Oznacza to, że oprócz tych domyślnych band(I,I2,d,d2,EU,EC,E,F,UK, które są zawsze domyślnie włączone) możesz mieć tylko jedną dodatkową spośród tych 4-ech!
    Z tego co znam angielski to jest tam napisane ... że do podstawowego (domyślnego) zestawu można aktywować lub wyłączać dodatkowe bandy zgodnie z poniższą tabelą (nie ma tam mowy o wyłącznie jednym bandzie lecz o opcji z listy do wyboru):
    czyli:
    0. Wszystkie (dodatkowe) bandy aktywne
    1. PL aktywne
    2. RU aktywne (w praktyce 400 kanałów w "5")
    3. wyłączony SE (cała reszta dodatkowych jest aktywna w praktyce)
    4. PX aktywny (to 400 kanałów w "0")
    5. SW aktywny
    6. Wszystkie dodatkowe bandy wyłączone
    tak to zrozumiałem ;)
    Miałem włączoną opcję 0,1,3
    W przypadku 5 jest tylko SW dodatkowo poza domyślnymi...
    Możliwe jednak, że jest więcej wersji procesorów i jest więcej kombinacji zależnie od wersji. Bo znalazłem też gdzieś opis, gdzie były tylko 2 kombinacje na liście.
  • #10 14304171
  • #11 14304227
    damik
    Novile napisał:
    Jak widzisz moje myślenie się potwierdza. Przecież kombinacje dla tych 4 dodatkowych band się wykluczają wzajemnie.Gdyby było inaczej to być miał na 5-tce nie tylko SW ale i inne, przecież nie pisze w twoiej interpretacji cyt"5. SW aktywny " że wyłącza to PL czy PX. Ja podałem tylko moją logikę tego tekstu.
    A czy przy 5 tej kombinacji jest odbiór na SW czy tylko cisza też?
    przy opcji 5 jest możliwość wyboru tylko SW poza domyślnymi, jednak nadal cisza, ale nadaje, tak jak w opcji 0 tylko mniej bandów do wyboru.
    Chyba nie tędy droga ;)
    Te zworki tylko dodają opcje wyboru do listy bandów w kombinacjach jak podano w tabeli.
  • #12 14305496
    PDT
    Radio po ustawieniu zworek zapewne działa na wszystkich zakresach (autor napisał, że TX działa na SW w zakresie ~31MHz). Kwestionowana "głuchość" może wynikać z rozstrojenia obwodów odbiornika na pasmie około 31MHz, to dosyć daleko od 27MHz .
    Pzdr
  • #13 14306356
    damik
    Pzdr
    Przy 30.100 MHz RX (ostatni kanał ostatniej 40) w bandzie "PX" działa całkowicie prawidłowo, ale to bardzo blisko pierwszego kanału bandu "SW" to jeśli się nie mylę 30.930 MHz . Praktycznie prawie po sąsiedzku... ;)
    Obwody wejściowe i VCO pracują w tych trybach na tych samych ustawieniach portów BAND1, BAND2, BAND3 wystawianych z procesora (czyli wszystkie mają poziom niski).
    Może to mieć aż takie znaczenie ?
  • #14 14313289
    PDT
    PLL może tracić synchronizację VCO przy odbiorze na zakresie SW (Fvco = Fr - 10695). Przy nadawaniu jest (Fvco = Fn / 2).
    Pzdr
  • #15 14314101
    star57
    Jeżeli masz oscyloskop lub miernik z sondą w.cz., wykonaj pomiary i wszystko stanie się już jasne. Generator sygnałowy też weź pod uwagę i sprawdz wejście radia. Bez pomiarów dalej nic nie będzie wiadomo.
  • #16 14314931
    damik
    Mam oscyloskop Tektronix'a 2440 - 300MHz, od biedy znajdę też jakiś analogowy HP 100MHz jak będzie trzeba, mam też miernik V640 z sondą w.cz. Z częstościomierzem też nie będzie problemu.
    Generatora sygnałowego niestety nie posiadam, bo radiówka to nie moja działka.
    Zrobiłem sobie tylko taki zwykły jednotranzystorowy generatorek kwarcowy na 3 kanał CB.
    Zestroiłem nim już kilka odbiorników w CB-radiach, ale do tego to chyba będzie za mało ....
    W jakim punkcie najlepiej się podłączyć sondą by nie wpływać na badany układ ?
    Jakiego poziomu sygnału powinienem się tam spodziewać ?
  • #17 14315277
    star57
    Możesz sprawdzić oscyloskopem lub V-640 z sondą w.cz. napięcie na diodzie D2 przez którą idzie sygnał z VCO na pierwszą przemianę / ok.2V/.Zrób pomiar dla kilku różnych pasm CB i dla SW i będziesz miał porównanie. Jeśli będzie tam sygnał w.cz. o porównywalnym poziomie to następny krok to wzmacniacz wejściowy. Jeśli dla SW będzie niski poziom sygnału lub jego brak to szukaj usterki w VCO.
