Boxer 2008 - Nawiew działa tylko na 4, brak ogrzewania, zimne powietrze
razzor 06 Sty 2015 17:08 9393 9
  • #1 14299798
    razzor
    W boxerze pojawił się problem. Nawiew chodzi tylko na 4 i dmucha zimne powietrze.
    Do nagrzewnicy dochodzi ciepła woda i nie jest zapowietrzona.
    Może ktoś miał podobny problem.
  • #2 14299941
    milejow
    Poczytaj sobie w googlach o bezpieczniku termicznym zabezpieczającym opornicę nawiewu.
  • #3 14300013
    kybernetes
    Zajrzyj pod deskę w nogach pasażera - masz tam rezystor dmuchawy. Obejrzyj jego wtyczkę i napisz co tam znalazłeś.
  • #4 14300152
    zodiakmenda
    Termik w opornicy miernikiem sprawdź pewno spalony przez zagnojony od szczotek komutator w wentylatorze, i jak kolega pisał sprawdź czy nie jest wypalona wtyczka.
  • #5 14302621
    razzor
    Źlę łączyła wtyczka ,gdy wcisnąłem ja mocniej wentylator działa prawidłowo na każdych obrotach . Tylko ,że dalej dmucha tylko zimne powietrze.
  • #6 14303720
    zodiakmenda
    To teraz na stałe przylutuj do pinów opornicy grube kable i dolutuj się do kabli bo inaczej to będzie raz działać a raz nie, musi to być na stałe, wystarczy dolutować kable tylko do tych pinów co są przypalone.
  • #7 14307536
    razzor
    załatwione. Tylko to zimne powietrze. Jakieś sugestie.
  • #8 14307815
    zodiakmenda
    Jeśli nagrzewnica jest rozgrzana to kwestia klap, tam są chyba elektrycznie załączane siłowniki klap także pewno jest jakiś problem z tym, jak jest na lince to naprawa nie będzie trudna, zobacz czy przed nagrzewnicą nie ma zaworu wody może woda w przewodach nie dochodzi do nagrzewnicy.
  • #9 14308417
    kybernetes
    Tam są linki do klap a dostęp marny. Dawno tego nie robiłem w Ducato i nie pamiętam już dokładnie ale chyba bez rwania deski się nie obejdzie.
  • #10 14319943
    razzor
    Rozkręciłem polowe deski i nadal nie ma odstępu do końca linki od klap;//
    Na pewno dostęp jest tylko od środka auta?
