Laguna 1.9 DCI 2004 - Brak zapłonu, karta działa, brak połączenia z ECU
CommonRail 06 Sty 2015 20:31 3138 13
  • #1 14300889
    CommonRail
    Witam. Kolejna laweciara przybyła i nie ma kompletnie zapłonu. Model przed liftem.
    Karta jest dobra, przelutowana 2 razy, i po podmianie chipa z drugiej sprawnej druga odpaliła używając płytki z pierwszej karty. Więc pcb odpada, zwarć w karcie nie ma. Po włożeniu karty zaskakuje podświetlenie radia, komunikat włóż kartę i tyle. Clip oczywiście się nie połączył.
    Sugestie?
    Może ktoś posiada rozpiskę pinów ECU? Chociaż wiązkę sprawdzę na poczekaniu.
    damdam
    Czytnik kart do sprawdzenia. Możesz podmienić na inny, nie wymaga kodowania/dopasowania.
  • #3 14300905
    CommonRail
    Czytniki wkładane 2, oba sprawne, żadnej poprawy. Po włożeniu karty dioda od immo mruga jak oszalała razem z diodami na czytniku. Auto przyciągnęli mi ze zdechniętym akumulatorem, ale to raczej bez związku.
    dabu
    Poziom 32  
    Może mieć związek, ostatnio miałem taką z uwaloną masą po prawej stronie, ten sam objaw.
  • #5 14300948
    CommonRail
    Tylko jak zapnę drugi aku to wszytsko działa, radio prosi o kod, wnętrze świeci, kenony też. Ale masę i tak sprawdze. Złączę przekaźnik zapłonu, może tak chociaż się połączy z clipem.
    Ma ktoś rozpiskę gniazda ecu?
    bodzio012
    Poziom 33  
    Dla pewności spytam, trzymałeś przycisk ok 8-10 sek. czy tylko kartę wkładałeś?
  • #7 14301361
    CommonRail
    Tylko kartę. Co ma wspólnego z tym trzymanie startu?
    uswto
    Nie ma impulsowego odpalenia
  • #9 14301387
    CommonRail
    Owszem, bo nie załącza w ogóle zapłonu. Przecież nie wymuszę zapłonu trzymaniem startu.
  • #10 14303685
    uswto
    Przekażniki nad pedałami sprawdź
  • #11 14303824
    CommonRail
    A więc tak. Po podpięciu złodziejki w miejsce przekaźnika głownego załączyłem zapłon i clip się wreszcie połączył.
    Błędy z UCH:
    DF002 zablokowanie kolumny kierownicy
    DF060 obwód sterowania przekaźnika +12V po zapłonie
    DF055 obwód stycznika karty
    Wykrywa włożenie karty, nie odbiera kodu, ale twierdzi, ze sygnał prawidłowy.
    Aku naładowany, masa poprawiona, trzymanie startu nie powoduje żadnej reakcji, dioda na zegarach świeci ciągle po włożeniu karty, a na czytniku miga. Nie powiódł się też test połączenia między czytnikiem a UCH-operacja przerwana. Blokada kierownicy aktywna, blokada zapłonu również.
    Posiada ktoś dobry schemat tego auta do wersji 1.9 DCI? W infotechu jest zbyt ogólnikowy.
    Niestety, po przelutowaniu UCH i skrzynki bezpieczników nie ma poprawy. Oba były zielone. Zestaw UCH i reszty w drodze, zobaczymy czy odpali na innym.
  • #12 14333698
    CommonRail
    Uch był upalony. Zalała go woda z podszybia. Po wymianie całego kompletu wreszcie zagadała.
  • #13 14492359
    cycu658
    witam jestem tu nowy. mam identyczne objawy w swojej lagunie, czy przełożenie samego uch wystarczy? można go jakoś naprawić? czy trzeba go programować?
  • #14 14493638
    CommonRail
    UCH jest sparowany ze sterownikiem silnika, blokadą kierownicy i kartą. Można kupić sam UCH, ale trzeba go wyczyścić "na dziewicę" i potem dopisać ECU, karty i blokadę.
