Pisk przy ruszaniu Volvo V40 2.0 benzyna 136 KM, 2000 rok - co może być przyczyną?
karol v40 06 Sty 2015 20:31 2025 2
  • #1 14300892
    karol v40
    Poziom 8  
    Witam posiadam volvo v40 z 2000roku poj 2.0 benzyna 136 km mam problem przy ruszaniu do przodu i do tyłu przy obciążeniu przy puszczaniu pedału sprzęgła tak co najmniej 3/4 przed samą górą wydobywa się dziwny pisk tak wz okolic skrzyni biegów jak by blacha tarła o gumę coś ala piszczenie paska klinowego.Wymontowałem skrzynię i okazało się że tarcza miała po pękane blaszki co trzymają okładzinę po wymianię tarczy problem nie znikł dwumas niby w pożadku bez luzów.Czy miał ktoś taki przypadek?jak tak to proszę o jakąś podpowiedż co by to mogło być z góry dziękuję
  • #2 14301191
    miankowy
    Piski najczęściej powodowane są przez łożysko lub ewentualnie dwumas a nie samą tarczę, tarcza raczej generuję pobrzękiwanie - jeśli uszkodzone są sprężyny ale jeśli masz dwumas to nie masz sprężyn na tarczy. Czy łożysko zostało wymienione i w jaki sposób sprawdziłeś dwumas?
  • #3 14302319
    karol v40
    Poziom 8  
    Witam z tego co się orientowałem to mówią że dwumas w tym motorze sie nie uszkadza luzów nie miał i dosyć cięszko sie poruszał w lewo i w prawo bez jakiś tam luzówa łozysko nie szumiało ani nie chaczyło się na innych forach róznie piszą ale jedno znacznej odpowiedzi nie ma a kolega miał taki przypadek co do łożyska to sam nie wiem bo nic nie przypomina odgłosu łożyska
