Sklep HeluKabel
Przetwornica napięcia 12VDC na 230VAC o mocy 250W (SG 3524)
zasoby 22 Paź 2005 23:00 122416 160
  • #31 22 Paź 2005 23:00
    k4be
    kolejna proba odpalenia komputera przy monitorze zasilanym z sieci - fajerwerki za 10zł :| nie podłączać tej przetwornicy do komputerów powyżej 1200MHz!
  • Sklep HeluKabel
  • #32 23 Paź 2005 12:37
    devolt
    A mozna wiedziec co poszło ?? Cos w zasilaczy czy przetwornicy?? Bo ja tez ją wykonałem z zamiarem podłączenia laptopa...ale ona bieze max 90W.
    Pzdr Devolt
  • #33 23 Paź 2005 13:13
    k4be
    polecialy oba IRFy (w całym domu śmierdziało :P ) - a bezpiecznik 30A od aku nieruszony... dodam, że na tej przetwornicy na luzie świeciła żarówka 200W.
  • #34 23 Paź 2005 14:00
    coolombo
    Poziom 29  
    Dzisziejsze kompy są bardzo prądożerne, trzeba by dać większe trafo do przetwornicy i mocniejsze tranzystory kluczujące albo dołożyć drugą pare. Moj UPS ma niby 500VA a jak prubuje odpalic na nim monitor 19calowy to ups robi buuu i się wyłącza, podczas rozmagnesowywania monitora udar prądowy jest bardzo duży dlatego przetwornica sobie z tym nie radzi.
  • #35 23 Paź 2005 17:15
    k4be
    gdyby monitor nie był na gwarancji, to starczyłoby wymienić pozystory na słabsze... a co myślicie o dołączeniu jako kluczy po 2 sztuki BUZ11 na stronę? (poprzednio zamontowałem po 1 IRF540, mocniejsze od IRFP240 podanych na schemacie)
    Tak poza tym - zasilanie awaryjne ma podtrzymać działające już urządzenie, a włączony monitor nie wymaga prądu na rozmagnesowanie. Inna sprawa, że można zechcieć włączyć sprzęt jak już nie ma prądu...
  • #36 24 Paź 2005 00:02
    coolombo
    Poziom 29  
    BUZ11 to już dosyć sędziwy tranzystor, najlepiej kup IRFZ44N , jeżeli chcesz dać 2pary tranzystorów to daj w ich bramki rezystory np 22-33R /1-2W. Niedrogie i bardzo mocne są również IRF3205, wybór jest bardzo duży zerknij na oferte tme.
  • Sklep HeluKabel
  • #37 24 Paź 2005 20:47
    k4be
    Użyję po 1 sztuce IRFZ44 bo akurat znalazłem je w jednym serwisie.
    Zamontowalem te IRFZ, po wlaczeniu neonowka na wyjsciu zaswiecila przez niecala sekunde, zgasla i teraz zupelna cisza... uklad pobiera 0,3A z aku (kiedy jeszcze dzialal dobrze na IRF540 to pobieral 0,2A).
    Na bramce jednego tranzystora jest 0,3V a drugiego 3,9V (chyba ten bierze cały prąd). Wygląda, jakby SG nie generował żadnego przebiegu.
    Myślę nad odpłatnym oddaniem tego wynalazku do serwisu RTV - to będzie pierwsze sprawne urządzenie złożone w pełni przeze mnie :D
  • #38 24 Mar 2006 16:13
    leszeksz2
    A jakie jeszcze inne tranzystory można zastosować do tansformatora 100 - 120W?
  • #39 25 Mar 2006 11:12
    leszeksz2
    Nie mogę dostać transformatora troidalnego 2x12V. Są tylko pojesyńcze 12V . Co można zrobić w takiej sytuacji?
  • #40 03 Kwi 2006 21:00
    anmarkub
    Trafo jest dobrze opisane, uważam że wszystko jest OK.
    Można łatwo dowinąć drugie uzwojenie.
  • #41 03 Kwi 2006 22:49
    leszeksz2
    A jak można zrobić przebieg sinusoidalny?
  • #42 07 Kwi 2006 02:10
    Arucard
    Potrzebuje pomocy :)
    Witam!
    Miałem kiedyś schemat do wykonania przetwornicy 12V na 220V na układzie SG3525A i 2 tranzystorach BUZ11.
    Mam te elementy od dobrych kilku lat w szufladzie(nówki nierdzewki :)) i chciałbym je w końcu wykorzystać! Po wielu przejściach zagineła mi ta gazetka, w której to znalazłem. Czy ma ktoś schemat tej przetwornicy?
  • #44 17 Cze 2006 14:54
    3po3
    Przetwornice które sa powyżej opisane nie nadają się do zasilania np śwetlówek, elementów indukcujnych itp. Krótkie uzasadnienie. Prostokąt na wyjściu przetwornicy ma bardzo strome zbocze. Z teorii stanów nieustalonych wynika, że w tym momencie napięcie rośnie (teoretycznie) w nieskończonośc. Jest to przyczyna uszkodzenia tranzystorów na wyściu. Bardzo często przy pierwszym starcie przetwornicy ze świetlówką (dławikiem).
    Przetwornice z prostokątem (lub podobnym) nie nadają się do zasilania urządzeń HI-FI. W głośnikach (słuchawkach) słychać przydźwięk.
    Tak w ogóle to na wyjściu nie może być prostokąt tylko taki przebieg: pole sinusoidy (1/2 okresu) musi odpowiadać polu otrzymanego przebiegu przy takich samych wartościach maksymalnych napięcia jak sinusoida.
    Pomiaru napięcia przebiegów odkształconych (a takie jest na wyjściu przetwornicy) dokonuje się tylko i wyłącznie przyrządem z przetwornikiem TRUE RMS. Tu jest więcej o tym http://www.przetwornice1.republika.pl/pyt/pyt1.htm#7 oraz http://www.przetwornice1.republika.pl/pyt/pomiary1.htm
    A tu kilka prostych schematów przeznaczonych raczej do doświadczeń niż jakiegokolwiek zastosowania:http://www.przetwornice1.republika.pl/prototyp/prototyp.htm
  • #45 17 Sie 2006 18:41
    keram200
    A czy można podłączyć ją z baterii?? Może być kilka.
  • #46 19 Sie 2006 10:45
    MICHAŁ
    Można ale to bez sensu bo jak długo Ci te baterie wytrzymają?
  • #47 27 Sie 2006 17:15
    tomasz_s
    Witam. Dlaczego siadają tranzystory przy załączeniu? Chyba układ daje podczas uruchomienia 2 razy sygnal na tranzystory i jest zwarcie przez tranzystory aż pękają.
  • #48 03 Sty 2007 21:53
    Karol966
    Poziom 30  
    a ja złożyłem przetwornice na ne555 i przeżutniku i po jednym BUZ11 na uzwojenie. Trafo sam nawijałem, drut powyżej 2,5mm2 min 3mm2 wszystko ok poza prądem przy pracy jałowej, ok 7-8A a po obciążeniu ok 15A.
    Na sgs3525 zrobiłem przetwornice z 12 na +/-30V Ta dzaiła idealnie:-)
  • #49 13 Sty 2007 18:50
    MARIUSZ R
    Złożyłem przetwornice z pierwszego postu, i mam mały problem. Wszystko ok oprócz tego że nie mogę wyregulować temperatury włączenia wentylatora . Po załączeniu przetwornicy automatycznie się włącza. Pobór prądu w stanie spoczynku wynosi ok. 220mA.Przetwornicę wykorzystałem do zasilania pompki c.o [troszkę;buczy;]Przy obciążeniu 60 wat tranzystory mają temperaturę nie większą od otoczenia.
  • #50 21 Sty 2007 18:06
    gimof
    Gratuluje ładnej przetwornicy, chyba sobie ją złoże, zwłaszcza po ostatnich anomaliach pogodowych.
    Miałbym prośbe czy ktoś kto złożył te przet. z 1 posta moze dac zdjęcie od strony elementów?
    Z góry dzięki.
  • #51 11 Lut 2007 13:10
    dominik__123
    Mam do kolegów takie pytania chciałem zastosować UPS (eta 320) do zasilania wzmacniacza w samochodzie i problem jest w tym ze mam transformator do zasilania tego wzmacniacza 2*25V a ja potrzebuje 2*40V oczywiscie mogę przewinąć trafo, ale znalazłem w ups-ie potencjometr podpisany vout, jak nim regoluje napiecie na mierniku pokazuje od 180V do 400V, ale po podłaczeniu transformatora cały czas na jego wyjściu mam 25V mimo że napięcie wejścia sie zmienia, moze ktoś wie dlaczego tak jest? Może to problem z miernikiem?
  • #52 30 Mar 2007 21:46
    brylu1985
    nie ma co lepiej kupisc taki sprzet w sklepie:)
  • #53 14 Lip 2007 16:06
    mucio12c
    Witam . zrobilem tą przetwornice i po jakims czasie
    uzystkowania padly mi tranzystory czego to moze byc wina wszystko jest wedlug schematu
  • #54 06 Wrz 2007 10:31
    xen
    Koledzy proszę o opinię na temat przetwornicy na SG3524 z pierwszego postu.
    Zrobiłem tą przetwornicę dwa miesiące temu, dzałała super. Lampa, mała wiertareczka, TV wszystko chodziło idealnie, napięcie stabilne.
    Pod koniec lipca włączyłem na działce żarówkę 100W, w chwoli włączenia...tylko trochę smrodu...
    Poleciały dwa IRF-y i SG. (Miałem IRFZ44N).
    Wcześniej przetwornica pracowała na 3 żarówkach 60W po kilka godzin bezproblemowo.
    Analizowałem przyczynę i wykluczam ciała obce w przetwornicy :D ,wilgoć itp.
    WYmieniłem układ, dałem IRF240, dzałała super. W połowie sierpnia podłączyłem golarkę 20W taka zwykła do golenia i znowu to samo.
    Tochę smrodu i polesiały IRF-y i SG.
    Przedtem golarka działała już na tej przetwornicy wiele razy!
    Wymieniłem SG i dałem IRF540.
    Sprawdziłem wszystkie luty, przebiegi oscyloskopem itp. Wszystko OK.
    Pół miesiąca był spokój, teraz mam to samo, po włączeniu żarówki 100W poleciało to co wyżej.
    Za każdym razem IRF-y są wypalone, dziurawe - tak jakby dostały pełny prąd z akumulatora.
    Za każdym razem SG jest tak uszkodzony, że na jednym wyjściu jest 0,8V, częstotliwości są OK.
    Poprostu głupieję już :cry:
    Bardzo proszę o sugestie, na co zwrócić jeszcze uwagę, co może być przyczyną?
    z góry dziękuję
    xen
  • #55 06 Wrz 2007 23:58
    k4be
    Hmmm... U mnie przetwornica działa 24/7, w lekko zmodyfikowanym układzie, zasilając serwer z zasilacza buforowego (280 dni uptime). Modyfikacji nie pamiętam. W układzie są dwa tranzystory IRFZ44 na stronę. Nie polecam tego układu, mimo że działa. Komputer (ale bez monitora crt) lepiej zasilać napięciem stalym 320V które jest zdecydowanie łatwiej wytworzyć.
  • #56 13 Wrz 2007 13:10
    xen
    Dziękuję za informację.
    Szkoda, że nikt nie ma nic do powiedzenia na temat tej przetwornicy.
    Bardzo proszę, może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie, pomysły...
    Pewnie popełniam jakiś drobny błąd, który daje takie przykre efekty.
    xen
    PS.
    Czy jest sens abym założył nowy temat np. w serwisie?
  • #57 13 Wrz 2007 18:42
    danthe
    Poziom 29  
    Witam!!
    Czy do tej przetwornicy używacie transformatora toroidalnego?
    Jeśli tak, to przyczyną wybuchania tranzystorów może być namagnesowanie rdzenia przy wyłączeniu przetwornicy. Jest to dobrze znane zjawisko objawiające się wybijaniem zabezpieczeń przy podłączaniu toroida do sieci zasilającej, a występuje też w przetwornicach.
    Pozdr. Daniel
  • #58 14 Wrz 2007 08:44
    xen
    Tak, mam trafo toroidalne.
    Nie wiem czy mozna namagnesować rdzeń prądem zmiennym...
    Ta przetwornica działa normalnie tylko raz na jaiś czas, zawsze podczas włączania wybuchają (dosłownie-mają wypalone dziury) mosfety. To tak jakby cały prąd z aku poszedł na mosfety, musi być to bardzo duży prąd, obudowy są wręcz rozerwane, no i hałas przy tym niezły.
    xen
  • #59 14 Wrz 2007 08:59
    danthe
    Poziom 29  
    Zapewniam że można namagnesować rdzeń prądem przemiennym. Dzieje się to podczas odłączania trafa od sieci, zależy tylko w którym momencie trafo zostanie odłączone, np. w momencie gdy strumień magnetyczny jest największy, to odłączenie w tym momencie zachowa w rdzeniu toroida pole magnetyczne. Jeśli podczas następnego włączenia trafa do sieci trafi się na ten sam kierunek prądu co podczas wyłączenia, rdzeń nasyci się całkowicie i pozostanie tylko "czysta" rezystancja drutu. I bezpieczniki lecą. W przypadku przetwornicy tak samo, tylko może zniszczyć tranzystory. Właśnie dla tego do toroidów większej mocy stosuje się układy "soft start" które w początkowej fazie doprowadzają do rozmagnesowania rdzenia niewielkim prądem przemiennym, dopiero później załączając trafo bezpośrednio do sieci. W przypadku przetwornicy należało by chyba zastosować wstępnie przebieg o bardzo małym wypełnieniu, stopniowo zwiększanym do niecalych 50%.
  • #60 14 Wrz 2007 09:17
    xen
    Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi.
    Dziękuję za rady Kolego danthe, teraz już rozumiem.
    Proszę tylko powiedzieć czy ta przetwornica (SG3524) ma soft start?
    Układ z tego schematu robiło wielu hobbystów, większości działa Ok, a niektórym robi różne psikusy.
    Kupiłem IRFZ44N i w weekend zamontuję, tylko trochę się boję czy nie wybuchną. Sprawdziłem wszystkie elementy-są sprawne (SG3524 wymieniłem już)
    Może trzeba coś usprawnić w tej przetwornicy, aby działanie było pewne...
    Czytałem Kolegi wypowiedzi w tym temacie i wiem, że budowałeś na SG3525 i wiem, że masz wiedzę na ten temat. Może coś wpadnie Ci do głowy.
    xen
