Sharan 96r - Błąd czujnika ABS w przednim prawym kole, przerwy w działaniu
kuba021 06 Sty 2015 22:46 2121 10
  • #1 14301568
    kuba021
    Witam.Mam problem w sharanie z1996,a mianowicie wyskakuje błąd czujnika abs w przednim prawym kole,auto zostało podłączone pod komputer i jazda testowa i okazuje się że nie pokazuje prędkości na tym kole ale po przejechaniu pewnego odcinak nie zawsze takiego samego nagle zaczyna pokazywać i kontrolki gasną i jest ok jakiś czas po czym znowu to samo jaka może być tego przyczyna????proszę o pomoc??
    czujnik wyczyszczony tyle ile się dało bez wyciągania i pierścień też
  • #3 14301641
    kuba021
    Witam.Proponujesz kolego go wymienić?? tylko czy to na pewno czujnik?? bo dziwne trochę te objawy jak na uszkodzony czujnik??
  • #4 14307041
    kuba021
    Witam.No niestety posłuchałem fachmana i wymieniłem czujnik i nic to nie dało błąd jak wyskakiwał tak wyskakuje,niestety wymiana części na nowe nie zawsze daje oczekiwany efekt,dlatego pytam o przyczyny możliwości takiego zachowywania się układu ABS???
    Bo doradzić wymień na nowy to żadna filozofia
  • #5 14307126
  • #6 14307179
    kuba021
    Czyli kolega proponuje sprawdzić między pompą a wtyczka przy pole??a czy może być coś nie tak z pierścieniem na przgubie??
    aa jaki powinien być opór właściwy czujnika?? a jaki przewodu miedzy pompa a wtyczką przy kole??
  • #7 14307230
  • #8 14308222
    kuba021
    Witam.czujnik ma przewód tak z 15cm.czyli kolego trzeba wypiąć przewód przy pompie i sprawdzić przejście do tej kostki i ma być mnie niż 1ohm??czy dobrze zrozumiałem??
  • #9 14308575
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ale nie miernikiem tylko żarówką min 21W.
  • #10 14309418
  • #11 14309436
    Strumien swiadomosci swia
    Przedzwoń 2 przewody jak jest ciągłość na zarówke to pomierz rezystancje w złączu pompy ABS, jak ok to pompa uwalona.
