Clio2 ph3 - immo nie odblokowuje się po mroźnej nocy, brak reakcji na kluczyki
stolarek_1988 07 Sty 2015 08:52 1410 3
  • #1 14302177
    stolarek_1988
    Hej,
    Problem wkurzający i irytujący bo rano mi zblokowało immo.
    W poniedziałek (przedwczoraj) normalnie samochód palił od strzała - 2-3 sekundy pracy rozrusznika max i silniczek hulał.
    Dzis rano zastałem po włozeniu i przekręceniu kluczyka moim oczom ukazała się paląca się czerwona dioda - brak odblokowania immo. Pompy paliwa nie słychać.... Generalnie lipa jak się patrzy - w szczególności przed wyjsciem do pracy.
    Sprawdziłem na obu kluczykach - zero reakcji a kluczyki sprawne na 100%, bo jeżdżę naprzemiennie na obu.
    Centralny zaskoczył, a pierwsze 2-3 sekundy zanim odetnie rozrusznik i pompę kręci bez kłopotu.
    W nocy było dośc zimno z -11 stopni mogło byc na podwórku. Obstawiam, zę w wyniku mrozu gdzies się rozpiął obwód odpowiedzalny za rozpoznanie klucyzka (pętla immo wokół stacyjki).
    Wróce do domu to sprawdzę, ale może pojawia sie w ciagu dnia inne rady? Może w Łodzi ktoś może podjechać na szybką diagnostykę bo ma kompa (CLIP)?
    Na razie odpiłąem akumulator - to może się do wieczora zresetuje....
  • #2 14302622
    Strumien swiadomosci swia
    Mierniczek i sprawdzaj.
    Pozatym wątpie że się samo naprawi.
  • #3 14302660
    stolarek_1988
    Ja też wątpię, tylko jedyne co przychodzi mi do głowy, to właśnie pętla przy stacyjce.
    Nie wiem jak dalej przebiegają wiązki. Renault ma immo zaszyte w dwóch modułach. Część w UCH a część w ECU.
    Poza tym jak immo nie rozpozna kluczyka lub coś jest nie tak, to miga diodka jak szalona, a w moim przypadku zapaliła się na stałę i trochę zgłupiałem.
  • #4 14332896
    stolarek_1988
    Zapomniałem napisać, że fianł tematu był taki:
    Wymieniony AKU na backupowy (starszy ale sprawny) - nie pomogło
    Wyczyszczone wszystkie kostki które znalazłem - nie pomogło
    Wyczyszczone klemy - nie pomogło
    Doładowany AKU - nic
    Wkurzony zacząłem kręcić silnikiem na pałę - wkłądałem kluczyć i przekrecałem, łapała rozrusznik na te 3-4 sekundy i tak co chwila.....
    Próba nasta i samochód zapalił od strzała. Teraz pali bez najmniejszego problemu....
