[Zlecę] budowe prostego ukladu sterujacego silnikiem krokowym
tpodsiadlo 07 Sty 2015 14:03 768 0
  • #1 14302876
    tpodsiadlo
    Zlece budowe prostego ukladu.
    Uklad ma sterowac 4 silnikami krokowymi odpowiadajacymi za ustawienie twardosci amortyzatorow, jednak wszystkie beda dzialaly rownoczesnie, wiec mozna potraktowac to jako jeden silnik.
    Z silnikow wychodza po 3 przewody, opornosc pomiedzy nimi po 6omow.
    Uklad posiadalby minimum 2 wejscia oraz 5 wyjsc
    Wejscie 1 to przycisk (reset) do zmiany twardosci
    Wejscie 2 to kabel z czujnika predkosci (vss)
    wyjscia 1,2 i 3 to wyjscia kabli do silnikow krokowych
    Wyjscia 4 i 5 to wyjscia kontrolek 2 pozycji twardosci
    Wymagania
    Uklad ma byc zasilany napieciem 12v, po kazdym uruchomieniu automatycznie ustawialby twardosc w pozycji srodkowej, w tej pozyji nie swieci zadna kontrolka
    Po wcisnieciu przycisku silniki ustawiaja sie w pozycji "twarde" i zapala sie kontrolka 1, drugie wcisniecie ustawia je w pozyccji "miekie" i zapala sie kontrolka 2, pierwsza gasnie. Kolejne wcisniecie to powrot to srodkowej pozycji, zadna kontrolka sie nie swieci. Zmiany mialyby byc cykliczne.
    Czujnik predkosci ma sluzyc do tego, aby powyzej pewnej predkosci uniemozliwic wlaczenie pozycji miekkie
    Dodatkowe wymagania niezbedne
    Sygnal zmiany pozycji nie powinien trwac dluzej niz 1sekunda, po tym czasie na silniki nie powinno byc podane zadne napiecie
    Dodatkowe opcje
    Nie sa konieczne, ale dobrze byloby gdyby byly
    Sygnal zmiany twardosci na silniki moglby byc podawany z niewielkim opoznieniem ok 1-2 sekundy, tak, aby nie pracowaly niepotrzebnie kiedy chce od razu zmienic podwojnym kliknieciem, byloby fajnie, gdyby wtedy np kontrolka mrugala lub zapalala sie slabiej a po przelaczeniu silnikow swiecila juz pelna jasnoscia
    Obie kontrolki moglyby sie zapalac jednoczesnie na ok 2-3 sekundy po uruchomieniu, i potem gasna (tak jest kiedy pracuje oryginalny sterownik)
    Bardzo pomocne byloby wyprowadzenie dodatkowych 2-3 wyjsc ktore podawalyby sygnal sterujacy przekaznikiem czyli ok 200mA, niewazne plusem lub minusem ktore zalaczalyby sie po przekroczeniu danych predkosci, np 40, 80 i 120km/h
    Czas realizacji od zaraz
    Przewidziany budzet na urzadzenie z podstawowymi funkcjami max 300zl, urzadzenie ze wszystkimi funkcjami do uzgodnienia
    Forma platnosci: gotowka lub przelew
    Kontakt do mnie 534 780 800
    tomasz.podsiadlo(_at_)gmail.com
