tadeusz12345 napisał: Zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364-4-41:2000 napięcie dotykowe (lub robocze) uważa się za bezpieczne, jeżeli w określonych warunkach środowiskowych (korzystnych lub niekorzystnych - granica 1000 omów) wynosi:
- 50 V - prąd przemienny o częstotliwości od 15 do 500 Hz (w warunkach korzystnych),
- 120 V - prąd stały (w warunkach korzystnych),
- 25 V - prąd przemienny o częstotliwości od 15 do 500 Hz (w warunkach niekorzystnych),
- 60 V - prąd stały (w warunkach niekorzystnych).
Prawda, jednakże ze względu na to iż ciężko jest prawidłowo określić realne warunki środowiskowe (zbyt dużo różnych zależności), zawsze ze względów bezpieczeństwa należy przyjmować najniższe wartości 24VAC i 48VDC (mnie tak uczono i przy tych wartościach zostanę, o 2V nie będziemy się kłócić). Przy pracy z napięciami wyższymi od podanych należy zachować ostrożność. Dlatego nieprawdą są stwierdzenia:
tadeusz12345 napisał: Do 50 V skóra jest praktycznie idealnym izolatorem.
tadeusz12345 napisał: ale 50V jest napięciem bezpiecznym.
Ponadto w warunkach wysokiej wilgotności niejednokrotnie możemy odczuć przepływ prądów o znacznie niższych napięciach i różnie ludzkie organizmy mogą zareagować.
