Philishave T186 jak wymienić akumulatory
KMY 11 Maj 2005 17:57 3036 10
  • #1 1483196
    KMY
    mam taką maszynkę juz kilka lat, nadal dobra, tyle że akumulatory do wymiany. Kiedyś się za nią zabrałem i musiałem się poddać. Jak ją rozkręcić, żeby nie połamać i jakie akumulatory tam wchodzą.
    Przepraszam
    nie ma nikogo z serwisu Philipsa, albo kto pracuje w serwisie AGD?
    scaliłem posty
    kosmita
    XAX
    Witaj
    1) Zdejmij z boku klawisz włącznika lekko go podważając
    2) Odkręć od spodu śrubę
    3) Przednią część obudowy zsuniesz w kierunku wtyczki
    Jeżeli masz akku fioletowe lub pomarańczowe to jest to NiCd a jak zielone to NIMH
    Akumulatory to przeważnie 660mAh
  • #4 1496728
    KMY
    Witam ponownie, w końcu się udało ściągnać.
    Troche musiałem podwadzić od strony wyłacznika i zeszło. mam pomarańczowy Ni-Cd. Gdzie się kupuje takie akumulatory tzn lutowane. I czy mozna włożyć np. 1500mAh albo Ni-Mh.
  • #5 1498085
    XAX
    1) Akku z końcówkami kupisz w sklepach elektronicznych lub w hurtowniach z barterami i akumulatorami.
    2) Możesz wsadzić większy ale raczej bym nie przesadzał wydaje mi się że 1200mAh to max. Ten akumulatorek co masz to na 90% 650mAh.
    3) Nie nie możesz. Jak ma być NiCd do taki ma być. NiMH mają inne parametry ładowania.
  • #6 1498666
    KMY
    Dzięki XAX za pomoc. Szukam akumulatora i kończę temat. Pozdrawiam.
  • #7 5666577
    zolltar
    Witam, nie wiem czy ktos tu jeszcze zaglada, ale gdyby to mam pytanie związane z tym tematem. Podobnie jak kolega chcę wymienic aku w golarce philipsa. Niestety po jej otwarciu ukazały mi sie białe akumulatorki. Jesli ktos wie, to prosba o info co to za rodzaj jest. Z góry dzięki i pozdrawiam.
  • #8 5666607
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Kolor nie jest ważny. Odczytaj parametry z akumulatorów i kup takie same. Jeżeli nie ma to kup 1000mAh. Dobrzeby było zwrócić uwagę na typ NiCd NiMh
  • #9 5666692
    zolltar
    dzięki, po wyjeciu okazało się, ze pod spodem były oznaczone NiCd. Nie było jednak pojemności, dlatego skorzystam z twojej rady i kupie 1000 mAh. Nie masz moze jakichs namiarów na takie aku bo szukam w necie i są tylko w wersji "paluszkowej" (najbardziej zblizonej wygladem do moich). Jednak wolałbym kupić oryginał nie bawić sie w przeróbki. Pozdro
  • #10 5667050
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Bardzo ważne jest jeszcze napięcie akumulatora. Jeżeli je podasz to postaram się coś zanleźć u wujka googla.
  • #11 14634930
    KMY
    Minęła już tak dużo czasu, że te maszynki już chyba nigdzie nie pracują.
    A rozwiązanie problemu jest w temacie opisane. Zamykam.
