audi 80 1.9tdi - Hałas słyszany tylko wewnątrz samochodu
hudy8 07 Sty 2015 19:54 1722 3
  • #1 14304034
    hudy8
    Witam. Od dłuższego czasu borykam się z problemem głośnej pracy silnika jednak słyszalnej tylko wewnątrz samochodu. Problem pojawił się po wizycie u mechanika który wymieniał komplet popychaczy oraz poduszki pod skrzynia biegów. Od razu jak wsiadłem do samochodu to zauważyłem że w środku jest głośniej , tak bardziej basowo. Jeździłem jakiś czas z tym hałasem jednak staje się on trochę uciążliwy. Sprawdzałem wydech, sprawdzałem poduszki pod skrzynią i niestety nic nieprawidłowego nie znalazłem. Skrzynia jednak tak czy inaczej nie ma tu nic do rzeczy gdyż na wciśniętym sprzęgle gdy dodaje gazu i tak jest głośno w środku. Co ciekawe na zewnątrz samochodu nic nie słychać tylko w kabinie jest głośno. Na filmiku dość dobrze to słychać zwłaszcza przez pierwsze 20 sekund. Najgłośniej jest podczas przyspieszania , gdy wciskam gaz tak od 2tys obrotów w górę. Czuje się wtedy jak w jakimś wrc tylko prędkości nie te ;-) Im szybciej tym głośniej. Może macie jakieś pomysły co mogę jeszcze sprawdzić bo pomysłów brak...
  • #2 14305595
    majster992
    Może mechanik bez twojej wiedzy wycią sobie kata :) A jeśli jest kat to moze sama obudowa a srodek mógł wydłubac.
  • #3 14307522
    hudy8
    Katalizator sam wyjąłem ale jakieś 2-3 lata temu i wstawiłem w jego miejsce tłumik. sprawdziłem jeszcze rozrząd czy aby nie przeskoczył ale wszytko jest na swoim miejscu. Bardzo jest to denerwujące gdyż na filmie jadę 50km/h i jak słyszycie jest dość głośno a im szybciej tym głośniej. Najbardziej wkurzające są te rytmiczne, basowe uderzenia których o dziwo nie słychać na zewnątrz. Przesiedziałem ostatnio prawie godzinę w kanale i obsłuchiwałem i nic.
    Jeszcze się zastanawiam nad poduszką silnika chodź nie wyglądają na uszkodzone.
  • #4 14377557
    hudy8
    Problem rozwiązany. Okazało się że nowa prawa poduszka skrzyni biegów firmy Hans Pries (co mów samo za siebie) dawała taki efekt buczenia. W życiu bym nie pomyślał że poducha skrzyni biegów może dawać taki efekt.
