Audi A4 B5 1.8 5V 1996 - falujące obroty na zimnym silniku, instalacja gazowa Stag
rydzewski_darek 08 Sty 2015 09:07 4845 4
  • #1 14305388
    rydzewski_darek
    witam posiadam audi a4 b5 1.8 5v z instalacja gazową założona rok temu sekwencja firmy stag. audi jest z 1996 roku posiadam ją juz dwa lata i do tej pory nie mialem z nią żadnym problemów. na początku cały czas falowały obroty czy na zimnym silniku czy tez na rozgrzanym było tak samo. wyjołem i przeczysciłem przepustnice to problem sie delikatnie zmienił bo tylko na zimnym silniku falują obroty i gaśnie a po przejechaniu 2 km jest juz dobrze. zaprowadziłem do mechanika mechanik mowi przepustnica do wymiany. kupiłem drugo przepustnice mechanik wymienił a problem nie zginoł. stwierdził ze to problem tkwi w instalacji elektrycznej albo już komputer do wymiany a on elektryką sie nie zajmuję i proszę was o pomoc w rozwiazaniu problemu
  • #2 14305426
    DamianVWB5
    rydzewski_darek napisał:
    komputer do wymiany
    Zmień mechanika. Może lewe powietrze łapie. Sprawdziłeś dolot? Popsikaj czymś łatwopalnym w okolicach dolotu (ale nie bezpośrednio w dolot) jak zwiększą się obroty to nieszczelny dolot.
    I adaptacja drugiej przepustnicy.
  • #3 14305453
    Strumien swiadomosci swia
    Przepustnica kosztuje ok 7 stów i trzeba się liczyć z tym, po drugie wyłączyć gaz i jeździć z 2 -3 dni tylko na benzynie, szukać lewego powietrza po wskazaniu MAP.
    Jeśli faluje +- 100 obr to nie ma się co przejmować tym.
  • #4 14308341
    rydzewski_darek
    Ale jak dodam gazu na zimnym silniku to jest bardzo czuły na pedał i tak jak dodam do 2.5 tys obrotów to już nie faluje a jak puszcze gaz to zgaśnie albo obroty będą szaleć nawet od 200 do 1.500
    Tak mi jeszcze podpowiadają znajomi ze to silniczek krokowy ale uważam że on nie bo czy zimny czy ciepły to by fajowa jakby była wina solniczka krokowego
  • #5 14308457
    A dobrych elektryków to nie ma w okolicy?
    Po drugie sprawdź lewe powietrze bo jak piszesz to ci sporo buja obrotami.
