HDI 2.0 - Silnik wkręca się tylko do 3000 RPM, liczne błędy elektrozaworów
marekhd 08 Sty 2015 13:17 2403 5
  • #1 14306083
    marekhd
    Problem jak w temacie.
    Błędy:
    P1135 - 3. pozycja dezaktywator , zwarcie, otwarty lub zwarcie do ziemi
    P1107 - Swirl elektroniczne zawory zwarcie. otwarty lub zwarcie do ziemi
    P0403 - Obwód EGR przepływ powietrza poniżej ustawianej wartośći
    P0243 - Turbo ćisnienie za niskie
    P0243 - Ciśnienie doładowania elektryczne zawory zwarcie do ziemi lub przerwa w obwodzie
    P0403 Egr obwód zwarcie otwarty lub zwarcie do ziemi.
    P0703 - brak opisu.
    Egr i turbina i swirl mechanicznie sprawne.
    Czy dziwnym trafem mogły się popsuć naraz wszystkie elektrozawory?
    Jak wypnę wtyczkę z zaworu turbo to auto na postoju ładnie się wkręca ale podczas jazdy jest to samo.
  • #2 14306151
    Złota
    Zrób porządek z EGR, zaślep na próbę. Albo najlepiej to miernik w łape lub do mechanika.
  • #3 14306285
    jokerro
    Czym to czytałeś ten samochód?
  • #4 14306311
    marekhd
    AutoBoss uniwersalny chińczyk za kupę kasy.
  • #5 14306461
  • #6 14306637
    mariank32
    Sprawdź bezpiecznik w komorze silnika odpowiedzialny za elementy wykonawcze. Podobnie miałem masę błędów w Citroenie C5 2002r 2.0HDI. Też się naszukalem, nakombinowałem, a tu okazało się ,że bezpiecznik uszkodzony. To najprościej sprawdzić. Co prawda w moim przypadku było jeszcze kilka dodatkowych błędów.Nie pamietam nr bezpiecznika, ale na pewno w komorze silnika. Pacjent do dziś ma się dobrze i wiecej się to nie powtórzyło.
