Alan 199 - Brak nadawania, brak napięcia na nodze 18 LC7185
Cobra 08 Sty 2015 17:33 1149 8
  • #1 14306984
    Cobra
    Walczę z tym radiem od wczoraj bardzo intensywnie i już brak mi pomysłów.
    Nie mogę sobie poradzić , brak napięcia na nodze 18. D16 podstawiłem drugą. Na kolektorze Q16 w TX jest 8v. Napięcia na LC7185 też są (7,5 i 8v). VCO działa
    Kiedy odlutuję 18 nogę układu pojawia mi się tam napięcie. (lc7185 podmieniłem z sprawnego radia)
    sam nie wiem co mogę jeszcze zaczepić
  • #2 14307284
    kriss51
    Napięcie pojawia się od strony LC czy z drugiej strony po odłączeniu 18 pinu? Jeśli na 18 pinie masz stan niski to świadczy o braku synchronizacji pętli PLL. Powodem może być nie prawidłowa częstotliwość VCO, całkowity brak pracy VCO lub napięcie strojenia nie dochodzi do diody pojemnościowej. Zobacz czy zmienia się napięcie między rezystorami R100 i R102 gdy przełączasz kanały.
  • #3 14307338
    Cobra
    Pojawia sie na D16
  • #4 14307351
    kriss51
    To znaczy że brak synchronizacji. VCO nie pracuje prawidłowo. Zobacz czy zmienia się napięcie między rezystorami R100 i R102 gdy przełączasz kanały. Mierzyłeś częstotliwość VCO że twierdzisz że jest OK? Zobacz jak to wygląda w tym temacie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2960206.html
    Wprawdzie tyczy się to Alana 100 ale to jest w tym miejscu to samo. Tam w moim poście namalowałem na schemacie.
  • #5 14307396
    Cobra
    Częstotliwości nie sprawdzałem tylko oscyloskopem ze jest przebieg. Mam możliwość pomiaru częstotliwości . Podpowiedź mi gdzie zmierzyć i jaka powinno mieć wartość?
  • #6 14307524
    kriss51
    Zrobiłeś pomiar tak jak pisałem w poprzednim poście, bo go edytowałem. f-miarkę podłącz do 23 pinu LC. Np. na 4 kanale powinno być 16,305MHz podczas odbioru, a podczas nadawania 13,500MHz. Sprawdź czy Q20 dostaje napięcie na bazę podczas nadawania i czy jest sprawny Q20. Ufam że odbiór jest ok.
  • #7 14309627
    Cobra
    Częstotliwość na nodze 23 jest na 4 kanale,jest tylko (RX) 14,7Mhz , wkręciłem T7 i podniosło się do 15,7Mhz wiec jeszcze za mało . Może być winny c80?
    kriss51
    Proszę sprawdzić C87 oraz tranzystor Q20. Ten tranzystor podczas nadawania dołącza dodatkową pojemność C87 po to by obniżyć częstotliwość VCO np. na 4 kanale do 13,500MHz. Zobacz też czy na bazie Q20 podczas nadawania pojawia się napięcie.
  • #9 14312201
    Cobra
    Jutro to sprawdzę.
    ps. przez parę lat nazbierało mi się tych radyjek 4 szt (100,199 i 100 ver.2) z trudniejszymi uszkodzeniami. W sumie trzy dni posiedziałem i trzy z czterech postawiłem. Do tej opisywanej sztuki siądę jutro po raz ostatni. Jak się nie uda to pójdzie na dawcę.
