Sharan 95r 2.0 ADY - Nie odpala, masterzy wejdzcie i pomożcie bo temat czary :)
lukjar7 08 Sty 2015 19:25 3825 10
  • #1 14307594
    lukjar7
    Auto trafiło do mnie po kilku macherach. Niby w czasie jazdy zgasło.
    Nie było iskry.
    1. Sprawdziłem instalacje elektryczną najważniejszych elementów od czujników do wtyczki ecu zarówką 40w:
    - do halla na wale
    - do halla w kopułce
    - do cewki zapłonowej
    Iskry nadal nie było
    2. Zmierzyłem zasilania ecu po zapłonie i w momencie rozruchu, biorac mase z wtyczki ecu, wszystkie zasilania są.
    W momencie kręcenia rozrusznikiem vcds traci komunikację ze sterownikiem,
    3. Postanowiłem kupić używane ecu o takim samym nr vag, gdzi ori był made in germany a kupiłem made in china, po zmianie i adaptacji immo iskry nadal nie było i auto nie paliło.
    4. Nagle iskra się pojawiła na jedym i drugim ECU.
    5. Wtryskami też steruje, sprawdzone diodą.
    6. Pompa paliwa tłoczy, iskra jest, paliwo też, auto nadal nie odpala,
    7. zmierzone ciś na cylindrach, na wszystkich ok 9 b
    8. wał w gmp (sprawdzone po wykreceniu pierwszej świecy tez), wałek na OT, aparat zapłonowy na kreske i ty samym palec patrzy na przewód idący do cyl nr 1
    9. Podmieniony hall na wale na drugi nowy, nadal nie pali
    10. hall w aparacie sprawdzany diodą, przy kreceniu rozrusznikiem mryga
    11. Krecimy rozrusznikiem, auto niby cos już chce sie odzywać, co 2, 3 sek odezwie sie i nic i tak w kółko.
    12. podłączyłem stroboskopową lampe, na wale w gmp1 na kole pasowym walu zaznaczylem punkt korektorem by byl lepiej widoczny, krece rozrusznikiem i patrze lampa, iskra skacze jak znak jes z gory, tylko lampa pokazuje ten jeden znak jako dwa z przesunieciem jakiegos cm ? (dwa razu koło siebie skacze iskra) ? zauwazylem ze jak auto sie odzywa to stroboskop pokazuje jeden znak korektorem i auto wtedy sie odzywa, jak widać dwa to nie.
    13. auto ma gaz, probowalem odlaczac centralke, bez efektu
    Może ktoś ma jakiś pomysł ?
    14. niepokoi mnie ze podczas rozruchu ginie komunikacja z ecu, probowalem tez sterowac rozrusznikiem bezposredniio z akumulatora bez udzialu stacyjki z mysla ze moze to kostka ale tez bez efektu.
    15. Paliwo ? podawanie pewnego paliwa strzykawka w kolektor ssacy nic nie pomaga
    16. hall w aparacie zapl podmieniony na drugi, bez efektu.
    Ciekawy przypadek..... Pomożcie
  • #2 14307719
    coperfild
    Cewki nie podmieniałeś , często padały.
  • #3 14307741
    lukjar7
    cewka błyszczy się, wymieniał ktoś, ale być może to dobry trop....
    ale skoro iskra jest to ona może powodować takie anomalie ? ze dwa punkty iskry są widoczne na wale ?
  • #4 14307753
  • #5 14307819
    marcin_wr
    Podstaw cewkę ze sprawdzonego auta.Ja właśnie potknąłem się na cewce.Ori padła, założyłem nową, chyba Temic, po parunastu km auto wróciło na lince.Nawet nie brałem pod uwagę cewki, ponieważ silnik łapał i zaraz gasł.Po dłuższej dłubaninie i sprawdzaniu "wszystkiego" jednak podstawiłem cewkę.Auto odpaliło od pierwszego strzała.
  • #6 14307942
    lukjar7
    darecki_j napisał:
    Spróbuj odpiąć halla w aparacie zapłonowym i odpalać bez niego. Kiedyś miałem taki przypadek w Audi B4 1,6 . Jeśli odpali to masz źle ustawiony aparat. Ja też miałem ustawiony na kreskę i nie palił. Jeśli dobrze pamiętam to musiałem obrócić aparat w lewo, żeby było dobrze. Też się naszukałem jak głupi, podmieniałem stera, przedzwoniłem całą instalacje i nic nie znalazłem.
    probowałem z odlaczonym hallem w kopułce odpalać i bez efektu.
    postaram się jutro podmienić cewkę :)
  • #8 14311749
    miler80
    I przekaźnik ecu bo czesto trafiał się wadliwy.
  • #9 14313858
    manta
    Niestety czujnik wału kończy się, w aucie które robiłem, w chwili zaniku sterowania, podgrzewałem go opalarką i taktowanie się pojawiało. Ciekawostka, zamówiony zamiennik no name, nie taktował wcale, niby oryginalny nowy pracował dwa tyg. A końcowo auto pojechało na używce i jeździ piąty rok.
  • #10 14314900
    lukjar7
    Nowa druga cewka i auto żyje, strzał w 10 kolego :)
    cewka była świeża no name i padła, najważniejsze, że już gada auto : )
    T5 napisał:
    Odkręć wydech przy kolektorze (popuść).
    tak na przyszłość, miałem przypadki z zatkanym wydechem ale auta odpalały ale nie miały siły ruszyć z miejsca :) przy zatakanym nie odpali ?
    zasilanie ecu było, ale przekaźnik ktoś podmieniłem przedemna, zapomniałem dodać
    to fakt, że padały w nich halle na wale, ale ja podmieniałem na eps, wiec firma raczej pewna :)
  • #11 14315285
    manta
    EPS?????????????? Nie żartuj...
    A ten zamiennik był prawdopodobnie z EPS :cry:
