Zmywarka Zanusssi DE4744 nie podgrzewa wody
geniusz 11 Maj 2005 21:07 6550 12
  • #1 1483765
    geniusz
    Zmywarka j.w. nagrzewa marnie wodę niezaleznie od programu.Powoduje to długi czas trwania programu mycia.Przy programie zmywania przy temp.60 stopni zamiast 30 minut trwa zmywania ponad 3 godziny.Jak zlokalizowac ewentualne uszkodzenie?
  • #2 1483874
  • #3 1484149
    geniusz
    1. Odprowadzenie węża odpływoego prawidłowe.
    2.Zmywarka jak pisałem grzeje ale do niewielkiej temperatury.
    3.Prawie wogule nie suszy.
    Gdzie jest umiejscowiony czujnik?
  • #4 1484290
  • #5 1512855
    geniusz
    Wracam do tematu sprzed kilku dni.Zaprosiłem fachowca który sprawdził grzałke,czujnik temp. i stwierdził że to pewno panel sterowania jest uszkodzony.Podczas oglądu nie widać jakiegoś zewnętrznego uszkodzenia/przepalenie itp/.Ponieważ panel sterowania kosztuje ponad 550,-zł chciałbym jeszcze zastanowic się czy to nie jest zakup przedwczesny.Najbardziej wkurza mnie fakt,że zmywarce skończyła się gwarancja miesiąc temu.Prosze o ewentualna poradę.
  • #6 1513624
  • #7 1514063
    geniusz
    Teraz już nie można uruchomić zmywarki.Po przyciśnięciu przycisku "On-Off" ciągle świeci się wskaźnik programu "suszenie" oraz wskaźniki nastawionej uprzednio temperatury i tzw wskaźnik "1/2 wsadu".Nie ma możliwości skasowania tego świecenia.
    Początkiem awarii był brak podgrzewania wody do właściwej temperatury oraz brak tzw.suszenia ale zmywarka pracowała.
    Grzałka jest dobra,czujnik temperatury jest dobry.
  • #8 1514084
  • #9 1514846
    geniusz
    Grzałka zasilana jest poprzez panel.Nie mogę dojść dlaczego zasilanie panelu jest niższe niż w sieci.Wydaje mi się że przecież powinno być 220V.
  • #10 1557367
    geniusz
    Proszę o poradę.Trzeci tydzień z moja poradą /jestem inż. automatykiem/fachowiec naprawia zmywarkę i nie możemy sobie dać z tym rady.
    Zmywarka jest sterowana elektronicznym panelem na którym obecnie nie ma możliwości ustawienia programu.Jak kiedyś pozostało na ustawionej temp.65 stopni i początku fazy mycia tak niemożliwe jest ustawienie innej temp.czy tzw.resetowania zmywarki.Zmywarka pobiera wodę i następnie
    silnik nie może nabrać właściwych obrotów.Przecież jest to silnik indukcyjny jednofazowy.Co może być przyczyną obniżonego napięcia na silniku jeżeli jest on sterowany przekaźnikiem.
    Spróbowalismy podłączyć bezpośrednio silnik do sieci i obroty jego są prawidłowe.
    Zastanawiam się nad panelem a to jest wydatek ponad 550 zł.Chcę sprawdzić wszystko aby nie kupować panelu gdy np. okaże się że jest dobry.Oglądałem go powierzchownie i nie widzę jakichś zewnetrznych uszkodzeń.
    Mam jeszcze pytanie:jaka jest rola w zmywarce tzw.tachometru czyli cewki wokół wału silnika z obracającym magnesem.
    Wszystkie moje poprzednie posty już się zdeaktualizowały.
  • #11 1557784
  • #12 1558382
  • #13 1564067
    geniusz
    Jeżeli mógłbym jeszcze prosić o odpowiedź na jakiej zasadzie reguluje się obroty silnika /tam jest silnik indukcyjny jednofazowy/?Wiadomo że na tachometrze w zależności od obrotów pojawia się różne napięcie. I co to zmieniające napięcie powoduje,że obroty silnika ulegają zmianie.
    Normalnie obroty silnika indukcyjnego w niewielkim zakresie ulegną zmianie podczas zmiany zasilania. A i to jest niebezpieczne z uwagi na przeciążenie silnika.
    Jakbym mógł uzyskać odpowiedź na ten problem.
    Zaznaczam że to jest rozważanie czysto teoretyczne.
    Ale jaki ze mnie praktyk.Pośmiać sie można-dobrze że z siebie.Pozdrawiam.
