[Audi] A3 - Spalanie bezpieczników po wymianie oświetlenia na LED
Majoh 09 Sty 2015 16:46 4278 5
  • #1 14310763
    Majoh
    Poziom 8  
    Witam mam taki problem z oświetleniem w środku.
    Zmieniłem wczoraj na ledowe z przodu na podsufitce przód,tył,schowek odraz bagażnik i tablica rejestracyjna.Dzisiaj miałem wymienić jeszcze dwie z przodu w podsufitce ponieważ są dwa rodzaje.Rurka 41mm odraz takie wkręcane Ba9s T4W (takie wkładane i przekręcane)
    Wykręciłem te dwie wkręcane i chciałem włączyć a tu bum spaliło bezpiecznik,ale dlaczego? Przecież nie powinno chyba.Dałem nowy bezpiecznik 10 taki jak wcześniej był i założyłem te ledowe i bum znów spaliło.Znów włożyłem te stare spaliło.Znów włożyłem nowy bezpiecznik i wyciągnąłem tą wkręcaną tylko z lewej strony i spaliło.... ale spróbowałem jeszcze wyciągnąć ten drugi prawy i nie spaliło.Coś musi chyba być z tą lewą żarówką,ale dlaczego pali bezpieczniki? Led ma mniejszy pobór mocy,ale jak wyciągnę te na boku to i tak pali i tak.
  • #2 14317193
    Gunslinger
    Poziom 30  
    A nie robisz gdzieś tam przypadkiem zwarcia? Bo teoretycznie nic się nie powinno stać, ale z jakiegoś powodu przekraczasz prąd.
  • #3 14317271
    Majoh
    Poziom 8  
    No robie zwarcie ale dlaczego ? Czym ? odwrotnie żarówkę wkręcam ? nie da sie
  • #4 14318295
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Nie raz jest tak że ktoś po coś wyciągnął lampkę i powyginał blaszki, lub przy jakimś dłubaniu. Już raz się z tym spotkałem. Żeby lampa świeciła trzeba było ją trzymać. Ale jeśli na zwykłej żarówce świeci, to to odpada. A próbowałeś żarówki zasilić na krótko, aby je sprawdzić? Możliwe że wadliwe.
  • #5 14319365
    Majoh
    Poziom 8  
    Żarówki dobre,ale coś mi się zdaje,że z tą blaszką lewą jest coś nie tak.Bo gdy przycisnę guzik żeby świeciła tylko lewa część do czytania to się wszystkie włączają w samochodzie.
  • #6 14320554
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Czyli jednak coś pomieszane. Najlepiej zdemontować i opatrzyć.
