Volkswagen Sharan 1.9 TDI - Sharan 1997 1.9 TDI Nie działają wskazówki.
marcelpawel123 09 Sty 2015 19:13 3468 9
  • #1 14311409
    marcelpawel123
    Witam! Mój problem jest taki iż nie działają mi wskazówki od prędkościomierza, obrotomierza, temperatury i od paliwa oraz nie działa też od przebiegu komputer. Co może być przyczyną ?
  • #2 14312451
    Staszek49
    Sprawdź wtyczkę, która zasila zegary. W autach VW często obrywają się piny tej wtyczki i zegary "głupieją" albo nie działaja.
  • #3 14312491
    majster992
    Tych zegarów nie rozbierałem ale w octawi robił sie zimny lut nie wiem dlaczego i zawsze ten sam zlutowanie go na nowo pomagało na 3-4mies i znow to samo wiec moze u cb jest to samo sprawdz przejscia
  • #4 14312647
    roman2361
    wtyczki
    jeśli nie pomoże
    trzebaby zrobić test zegarów np na vag-u
  • #5 14312688
    Ireneo
    Dlatego że albo w złym miejscu albo źle polutowane.
    Kilka takich zrobiłem i nie wracały.
  • #6 14312704
    bodzio012
    Poziom 33  
    Napisz jakie masz kodowanie
  • #7 14314612
    marcelpawel123
    Zakupiłem drugi licznik od sharana 1998 zegary działają ale prędkościomierz wskazuje o 30 km/h więcej ale jest też brak oświetlenia. Święcą cały czas kontrolki od ABS i od hamulca ręcznego.
    Kodowanie ? O co chodzi ?
  • #8 14315533
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jak podłączysz kabel to jest tam okienko "coding" i tam musi być wartość dla twojego silnika, skrzyni itp.
  • #9 14326221
    marcelpawel123
    A z tym licznikiem co zakupiłem wie ktoś dlaczego tak sie dzieje ?
  • #10 14327203
    bodzio012
    Poziom 33  
    Bo może mieć inne kodowanie
