Seat ibiza III 2002r 1.4 - Sprzęgło seat ibiza III (zaczepy linek biegów)
codablue 09 Sty 2015 23:03 5655 4
  • #1 14312559
    codablue
    Panowie jestem tu nowy, od dzisiaj i za wszystkie błędy przepraszam. Posiadam seata ibize III 2002r 1.4 ( to nowsza buda do 2008r). Więc tak, zabrałem sie za wymianę sprzęgła, gdyż już sie ślizgało. Zacząłem wszystko po kolei rozkręcać, i napotkałem się na problem odczepienia linek od biegów, z skrzyni. Siłowałem się z 3 godziny i nie wiem jak to ściągnąć, a do niedzieli muszę to zrobić.
    Nie jest to moja pierwsza wymiana sprzęgła, w brawie, czy w lagunie, bez problemu mi te uchwyty zeszły, a tutaj nie wiem co jest grane. Proszę o szybką odpowiedź. I z góry wielkie dzięki ;]
    A i oczywiście internet też przekopałem ale nic nie znalazłem..
  • #2 14313182
    jacek074
    Poziom 29  
    W tym modelu na początku linki były wciśnięte na przegub wybieraka,więc dwa duże śrubokręty albo klucz płaski i da się rozdzielić. Można też cofnąć pierścień dociskany przez sprężynę i rozdzielić końcówkę linki,ale uwaga, jest to jednocześnie regulacja linek.
  • #3 14313373
    jarekautomotor
    ciezko te ciegna siedza ale je poprostu sie wytrzaskuje tak jak kolego napisal klucz lub dwa srubokrety troche sily i powinno wyjsc
  • #4 14313704
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam się nie wciska przypadkiem tego białego grzybka ?
  • #5 14320599
    codablue
    Wciska si jednak ten grzybek, co kolega wyżej mówi. A doszedłem do tego wczoraj..... kombinowałem na różne sposoby, odkręciłem mocowanie tych linek od skrzyni ( tzn tą łapę ) poobracałem te linki, ustawiłem na prosto, wcisnąłem tego białego ''grzybka'' i linki zeszły, ale jeszcze w piątek wieczorem psiknąłem WD na te zaczepy. :)
    Po ściągnięciu tych linek to 3 godziny ( bez kanału tylko auto na kołkach ) i nowe sprzęgło włożone ;p
    Dzięki za odpowiedzi panowie ;]
