Opel Vivaro 1.9DTI - Bardzo wolno spadające obroty
-MŁYNEK- 10 Sty 2015 10:14 13032 5
  • #1 14313229
    -MŁYNEK-
    Witam serdecznie po długiej przerwie.
    Mam problem z moim Vivaro, zresztą nie pierwszy.
    Odkąd go kupiłem gdy np się zagrzał i po jakichś 2h go odpalałem, podczas jazdy i np zmiany biegów auto bardzo wolno schodziło z obrotów.
    Praktycznie po puszczeniu gazu przez chwilę ok 2-3sek trzyma obroty dopiero później wolno opadają.
    Czasami po "wstawieniu" mu na 2 biegu objaw ustępował.
    Potem objaw się pogorszył i obroty wolno spadają cały czas, obojętnie czy zimny czy ciepły.
    Auto było u dwóch mechaników, u dwóch elektryków i nic nie stwierdzili.
    Sam wymieniłem 3 przepływki bo gdzieś wyczytałem, że to może być problem.
    W międzyczasie rozleciała się turbina i silnik miał zrobiony kapitalny remont.
    Nowe turbo, jeden wtryskiwacz nowy, nowe pierścienie, szlifowany wał itp.
    Objaw cały czas ten sam.
    Na kompie oczywiście brak błędów.
    Jeżeli trzeba nakręcę filmik jak to wygląda w rzeczywistości.
  • #2 14313415
    biba24
    Może pedał gazu świruje. Sprawdzałeś go w blokach pomiarowych
    mercedesik
    czujnik sprzęgła
  • #4 14313956
    -MŁYNEK-
    mercedesik napisał:
    czujnik sprzęgła
    Kolego masz u mnie 0.7l
    Czujnik ma ułamane mocowanie, dyndał sobie luźno.
    Możesz pod powiedzieć jaką on spełnia rolę w tym aucie.
    Gdy odpalę, wcisnę go i puszczę jeden raz (ręcznie) auto jeździ normalnie.
  • #5 14314036
    Veno_n
    Dokładnie, ostatnio też miałem problem z wolno spadającymi obrotami. Winny okazał się czujnik sprzęgła
  • #6 14321116
    mercedesik
    W celu ułatwienia przełączania biegów, nic innego no i do tempomatu jesli jest.
