BMW E46 1.9 - Zamek centralny nie otwiera auta z kluczyka
vectra96 10 Sty 2015 10:33 13494 12
  • #1 14313286
    vectra96
    Mam problem z zamkiem w moim aucie, E46 2001r sedan, 1,9 118km. Z pilota i przycisku na konsoli środkowej wszystko działa prawidłowo, czyli zamyka i otwiera auto. Problem jest gdy chcę otworzyć auto kluczykiem, otwierają się tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi są zamknięte. Gdy zamykam auto kluczykiem to prawidłowo zamyka całe auto. Mechanizm zamka wymieniłem na inny używany, nic to nie dało, przeczyściłem również przekaźniki odpowiedzialne za zamki w module komfortu, tu również nic to nie dało.
    Myślę że problem leży w przewodach, być może któryś jest uszkodzony. Poniżej zamieszczam schemat zamka z drzwi kierowcy, czy może mi ktoś napisać który pin odpowiada za otwarcie auta? Czyli którym pinem idzie sygnał z zamka do modułu komfortu i informuje o otwarciu auta kluczykiem?
    biba24
    Powiedz przyjacielu a po drugim naciśnięciu nie otwiera się cała reszta??
    Do sprawdzenia przeloty w drzwiach.
  • #3 14313353
    jarekautomotor
    jesli nie otwiera reszta zamkow po drugim przekreceniu kluczyka to masz uszkodzona kasete zamka kierowcy
  • #4 14313391
    vectra96
    Nie otwierają się drzwi nawet po 10 razie gdy przekręcę kluczyk.
    jarekautomotor możesz mi napisać co to jest ta kaseta zamka drzwi? Czy to jest ten mechanizm który blokuje drzwi do karoserii auta? Jeżeli tak to trochę mało prawdopodobne bo wymieniłem ją kilka dni temu na inną z tego samego modelu auta i nic to nie dało. Chyba że trafiłem na uszkodzony w identyczny sposób jak u mnie mechanizm.
    jarekautomotor
    kaseta zamka to to co wymieniles,mogles trafic uszkodzona tak jak twoja . przyczyna uszkodzony mikroprzelacznik wewnatrz kasety zamka
    biba24
    Okablowanie drzwi sprawdzone??
  • #7 14313453
    vectra96
    Nie wiem jak je sprawdzić, mam jak co miernik, jak mi podpowiesz w jaki sposób to zrobię to.
    biba24
    Sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń. Najczęściej pęka w przelotach miedzy drzwiami a karoseria, je zeli ok to sprowadź to co pisał kolega wyżej
  • #9 14313591
    vectra96
    Kaseta zamka jest raczej nie rozbieralna, więc czeka m nie pewnie zakup 3 zamka i testowanie. Obejrzę jeszcze te kable w drzwiach, ale raczej żadnych uszkodzeń nie było.
  • #10 14313618
    biba24
    Daj jakieś foto tej kasety.
  • #11 14313661
    vectra96
    Fotka z internetów jak to wygląda
  • #12 14313705
    biba24
    Czyli wtyczka ma zasilenie do siłownika oraz pozycje. Masz tez stary zamek, otwórz go i będziesz wiedział jak to działa.
  • #13 14313786
    vectra96
    to jest miejsce w którym zamek otrzymuje informacje o stanie kluczyka, czyli w którą stronę jest przekręcony. Mikro przełączniki to nie są więc co to jest i czy to może się uszkodzić?
