Lenowo G50-70 - Jak ustawić partycję recovery
10 Sty 2015 11:46 1632 6
  • Poziom 10  
    W laptopie padł dysk - udało mi się odzyskać wszystkie pliki z partycji recovery jednak nie mam pojęcia jak teraz zrobić by móc zainstalować z tych plików system
    Na laptopie był Windows 8.1 x64 nowy dysk jest taki sam jak oryginalny HGST HTS545050A7E660
    Ktoś miał podobny problem ?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Jednej czy wszystkich? :wink:
    Wrzuć listę odzyskanych plików w pliku tekstowym - można z wiersza polecenia:
    dir /a /s X:\folder > %tmp%\lista.txt && explorer %tmp%
  • Poziom 10  
    Lista plików z partycji recovery
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    OK, spakuj razem i podeślij pare plików + folder (tu czy na PW):
    - \OKRBackup\Factory: Boot.okr, Info.ini, MBR.okr, ReCreatePartitions.txt, ResetConfig.xml
    - \onekey\osimage (folder z zawartością)
    i napisz pod jakim systemem działasz i jaki jest numer tego docelowego dysku (w Zarządzanie dyskami -> Dysk X)
  • Poziom 10  
    Wysłałem na PW
    Jak coś jest ważnego na tym docelowym laptopowym dysku to skopiuj bo będzie czyszczenie.
    Dysk można przygotować podłączając go do pomocniczego komputera z Windows 8 albo - preferowane bo nie ma ryzyka, że oczyścisz nie ten dysk... - wsadzić go do laptopa i wystartować z dysku odzyskiwania USB (jak będzie aktywna opcja kopiowania partycji odzyskiwania to nie zaznaczasz) - trzeba jeszcze dorzucić tam ten folder z odzyskaną zawartością woluminu [PBR_DRV] czyli u Ciebie folder \rec
    Kilka poleceń w wierszu polecenia WinRE powinno utworzyć strukturę partycji i sformatować oraz wypakować na nie obrazy.
    Najpierw zobacz jaką literę dostanie pendrive
    echo list vol | diskpart
    przykładowo jeśli to będzie P: a folder z odzyskanymi zawartością na nim to \rec to:
    cd /d P:\rec
    (echo sel disk 0 & echo clean) > %tmp%\diskpart.txt
    type OKRBackup\Factory\ReCreatePartitions.txt >> %tmp%\diskpart.txt
    diskpart /s %tmp%\diskpart.txt
    xcopy /ehk *.* Q:\
    dism /Apply-Image ImageFile:OKRBackup\Factory\Winre.okr /Index:1 /ApplyDir:W:\
    dism /Apply-Image ImageFile:OKRBackup\Factory\Boot.okr /Index:1 /ApplyDir:S:\
    dism /Apply-Image ImageFile:OKRBackup\Factory\LrsEsp.okr /Index:1 /ApplyDir:I:\
    dism /Apply-Image ImageFile:OKRBackup\Factory\install.wim /Index:1 /ApplyDir:T:\
    wpeutil reboot
    W sumie zamiast wypakowywania obrazu systemu można wywołać Novo -> OKR - sprawdź czy działa. Sprawdź też działanie dyskowego WinRE + reset, refresh po instalacji - spod W8 <Shift> w czasie restartu, w razie czego zamieść wynik z wiersza polecenia uruchomionego jako administrator: REAgentC /info
  • Poziom 17  
    WojtasJD - kawał dobrej roboty. Jednak w składniach poleceń jest błąd - powinien być załącznik przed "imagefile" tj:
    Kod: bash
    Na Lenovo S210 jest dokładnie tak samo. Może być pendrive z instalką Windows 10, a drugi pendrive z potrzebnymi plikami sformatowany na NTFS (ograniczenie pliku do 4GB na FAT32).
    Inna metoda, kiedy wysypie się tylko partycja z Windowsem:
    - trzeba zdobyć program imagex.exe (musi być wersja na WinRE)
    litery dysków g: i d: takie u mnie były, ale trzeba je najpierw ustalić.
    g: ostatnia, największa partycja recovery
    d: partycja z windowsem
    Polecenie:
    Kod: bash
    Potem jak wiadomo jakie literki:
    Kod: bash
    Edit:
    Po przywróceniu w/g instrukcji system nie chciał się włączyć. Po przywracaniu od zera (nie tylko partycji systemowej) trzeba włączyć naprawę systemu przy uruchamianiu. Albo chwilowa instalacja Windows w trybie UEFI na tę partycję i przywrócenie tylko install.wim.
