USBasp, ATMega328p - Błąd odczytu fuse bitów, zmienne napięcie 4.9V/4.6V
kernelasp 10 Sty 2015 12:55 1629 9
  • #1 14313750
    kernelasp
    Witam serdecznie,
    Posiadam mikrokontroler ATMega328p i programator USBasp. Pojawił się następujący problem.
    Używając programu AVR8 Burn-O-Mat, przy sprawdzaniu czy jest poprawnie podłączony (read fuses) wyskakuje błąd: "error reading fuses" i następujące wyjaśnienie:
    avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    Wczoraj miałem ten sam problem, jednak udało się go rozwiązać poprzez założenie zworki na "power" i "slow", a nie tylko na "slow". Wszystko działało, programowałem trochę, jednak pod wieczór znowu pojawił się ten sam błąd. Sprawdzałem połączenia kilka razy i wszystko jest dobrze podłączone. Również nie ma problemu ze stykami, które też sprawdzałem kilkukrotnie miernikiem. Jedyna różnica była w napięciu na programatorze. Wczoraj było ok. 4.9V, a dziś jedynie 4.6V.
    Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Pozdrawiam
  • #3 14315106
    kernelasp
    Programuję poza układem. Zasilałem Atmege z programatora.
    Programowałem najpierw w języku C, a potem próbowałem programowac za pomocą Arduino IDE.
    Czy możliwe jest na przykład zepsucie Atmegi poprzez wgrywanie programu z Arduino za pomocą programatora USBasp?
    Dodam, że pisząc w C wszystko działało, w Arduino już niekoniecznie, ale wydawało mi sie to błędem przy podłączeniu pinów.
  • #5 14317298
    kernelasp
    Dzięki. Jest jakaś możliwość, żeby sprawdzić co nie działa?
  • #7 14321573
  • #9 14321666
