Opel Zafira 2004 2.0 DTI - Brak mocy na zimnym silniku, tryb awaryjny
wasyl79 10 Sty 2015 14:50 6612 8
  • #1 14314171
    wasyl79
    mam problem z moją Zosią z 2004r 2.0 dti,na zimnym silniku nie wchodzi na swoję obroty,brak jej mocy do tego stopnia że nie chce ruszyć z miejsca,dopiero po małej przygazówce jest ok ,mało tego dopóki się nie nagrzeję silnik,zapala mi się lampka tryb awaryjny i wtedy też nie ma mocy,muszę gasić silnik błąd znika i tak kilka razy to trwa zanim zacznie chodzić dobrze.Miałem ten problem wcześniej ale wtedy były to lużna klema na akumulatorze i przetarty wężyk od przepływomierza.(podejrzewałem ze za ten spadek mocy ,może być dlatego że dolewam mu na cały zbiornik paliwa 100ml oleju do benzyny,niby to ma chronic pompe ale to też nie to bo ostatnio nic nie dolewam a problem jest dalej.
    Dziękować z góry za pomoc
  • #3 14314565
    wasyl79
    Chodzi ci na pewno o to czy sprawdziłem podobne tematy,czytałem ale myślałem ze dowiem sie czegoś więcej ,w poniedziałek wstawiam go do mechanika i chciałem miec jakąs wiedze zeby nie powiedział mi ze mam cały silnik do wymiany.
  • #5 14315557
    zy.byszek
    kody błędów odczytaj i będziesz wiedział
  • #6 14316214
    kmitki
    Piszesz że masz 2.0 DTI a dolewasz olej do benzyny? Coś tu nie gra.
  • #7 14316325
    roman2361
    Nieszczęsne ople i ich pompy
    Niedawno miałem podobnie z vectrą 2.0 dtl
    Te pompy nadaję się na złom
    Nie chce Cię straszyć ale to mogą być właśnie oznaki padania pompy
    Skan błędów zobacz co pokaże
  • #8 14316330
    wasyl79
    Mam 2.0DTI i dolewam olej czerwony sztilowski 100ml ,podobno przedłuża to żywotność
    pompy paliwowej ,poprzedni właściciel mi to powiedział i mój mechanik to potwierdził.
    Na razie dzięki wam za pomoc, jak wróci od doktora to napisze co była za przyczyna ,może komuś to kiedyś pomoże
  • #9 14322609
    wasyl79
    Witam,w moim przypadku był to niedziałający zawór EGR
