Zmiana LED w wentylatorze bocznym Antec Nine Hundred na UV - Wasze opinie?
michal9401 10 Sty 2015 22:02 1176 13
  • #1 14316133
    michal9401
    Witam . Zakupiłem używaną obudowę antec nine hundred . Poprzedni właściciel zamontował dwa zielone wentylatory led z przodu i jeden zielony z boku . Daje to ładny efekt ale nie dla mnie bo jest za zielono wewnątrz. Myślałem o zmianie ledów w bocznym wentylatorze na ledy uv i pomalowanie niektórych elementów farbą fluorescencyjną . Co o tym myślicie?
  • #2 14317174
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Będzie się świecić do puki kurz ci farby nie oblepi, albo sama nie zejdzie.
  • #3 14317179
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Diody UV świecą bardzo słabo i nie dadzą efektu, który planujesz. Bardziej polecam zastosować diody niebieskie (z przezroczystym szkłem) i pomalować coś na pomarańczowo, bądź żółto - chodzi o kolory intensywne, jaskrawe, najlepsze do tego celu są spray'e stosowane przez geodetów (malują znaki na ulicach, albo słupki do wyznaczania granic). Efekt jest naprawdę świetny, polecam :)
  • #6 14318968
    michal9401
    A co myślisz o tym że dam te 4 diody do wentylatora , a tam gdzie będzie mało światła zrobię coś podobnego do neonu (dwie jasne diody uv w rurce z żelem) ?
  • #7 14319924
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Możesz, ale dla pewności idź do sklepu elektronicznego i zakup jedną diodę uv do testu. Zobacz jak świeci na baterii 3V (takiej z komputera) i sam oceń czy poziom jasności będzie zadowalający. Ja mogę powiedzieć, że diody uv świecą bardzo, ale to bardzo słabo i nie nadają się do podświetlenia, mało tego, przy tak niskiej sprawności nie "wyciągną" nawet tego koloru, który będziesz chciał wyeksponować.
  • #8 14319950
    dt1
    Admin grupy komputery
    Biorąc pod uwagę, że Vf takiej diody UV (Forward Voltage) wynosi zależnie od modelu od 3.1 do nawet 4.5V - taka dioda z bateryjki 3V może wcale nie zaświecić.
  • #9 14319967
    michal9401
    A gdybym zamiast 4 Diód 3mm 3v wstawił 4 diody 12v 5mm
  • #10 14319988
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Szczerze, nie ma to znaczenia, mam pod ręką diody uv, zarówno 3V - 5mm jak i 12V - 10mm i świecą identycznie.
    Myślę, że powinieneś zainteresować się czymś innym, świetlówki ccfl są idealne, co prawda wymagają małej przetwornicy, ale dostępne są kolory UV i mała świetlówka 10cm może rozświetlić naprawdę spory kawał przestrzeni.
    Tu masz link do przetwornicy z 12V: http://sklep.avt.pl/przetwornica-do-swietlowek-ccfl-300mm.html
    A tu do świetlówki: http://sklep.avt.pl/swietlowka-cold-cathode-100mm-x-216-4mm-blacklight-pseudo-uv.html
    Jest przeze mnie sprawdzona, tak więc warto wydać troszkę więcej i mieć porządne podświetlenie, zwłaszcza, że wymiar jest wręcz idealny do ukrycia świetlówki w obudowie, średnica to 4mm :)
  • #11 14320809
    michal9401
    Chyba jednak kupię zestaw od revoltec bo samemu robienie czegoś takiego to taka sama cena a trudu więcej , tylko nie wiem jak to będzie wyglądać bo przez zielony wentylator led na bocznym panelu strasznie zielono .
  • #12 14322149
    michal9401
    A co myślisz o 4 ledach bialych w wentylatorze i katodzie uv revoltec ?
  • #13 14322611
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    No możesz eksperymentować, mieszać kolory, biały ładnie się prezentuje, tak samo jak pomarańczowy w świetle uv, zależy jaki styl preferujesz. Uv revoltec to taki sam rodzaj podświetlenia jaki zaproponowałem w poprzednim linku, tylko, że tańszy i bezproblemowy. Świetlówki są mniejsze (100mm) przez co można oświetlić więcej niż jeden punkt za tą samą cenę.
  • #14 14323655
    michal9401
    Bo chce te zielone ledy zmienić na białe i dać katodę uv
