Witam panowie
Zaczne od małej histori. Kupiłem seta toledo 1.9 tdi 90 KM rok 2000, byl to tak zwany "skladak" gdyz karoseria byla z angli i silnik benzyna, a u nas chlopaki wsadzili do niej instalacje i silnik 1.9 tdi i z moich obserwacji wynika ze popelnili błąd ponieważ w moin przypadku komputer silnika pokazuje oznaczenie agr turbo bez zmiennej geometri wiec tez agr a natomiast system podcisnienia i zawory od silnika alh. Kiedys jakos to gralo lecz nie dawno zaczałem się tym interesowac i zauważyłem że wezyki do egr,gruszki itd sa inaczej niż na schemacie z internetu patrzac schemat alh zrobilem wszystko jak byc powinno i samochód dostal o wiele koni więcej i kreci obroty prawie do 5 tys nie jak kiedys nie cale 4 tys, lecz pojawil sie nowy problem wylacza sie turbo przy ok 120 km/h lub przy spokojnej jezdzie przypominam ze turbo bez geometri. Moje pytanie jest takie czy jesli wsadze tam turbo alh z geometria bo system podcisnienia jest wlasnie jak w alh to czy wszystko bedzie gralo czy musze tez zmieniac cos w komputerze silnika np nowy od alh. Dziekuje z gory za pomoc
