Ekonomiczne ogrzewanie piecem gazowym 2-funkcyjnym - optymalne ustawienia temperatury
plastifon 11 Sty 2015 11:11 7383 17
  • #1 14317373
    plastifon
    Ocena: 19
    Odgrzewam dyskusje sprzed kilku lat, ktora przeczytalem dokladnie, ale nie doprowadzila ona wtedy do konkluzji i zostala zamknieta.
    Pytanie brzmialo:
    Czy na piecu ustawić temperaturę zasilania grzejników na wyższą (np: 75degC) czy lepiej jak jest niższa.
    Jak to sie ma obecnie?
    (przypominam, kocioł gazowy dwufunkcyjny z otwartą kom. spalania + grzejniki dwupanelowe)
    Przytocze ciekawy wpis sprzed 4 lat
    "Ustawienie pompy nie ma wpływu na moc palnika.Każdy kocioł sterowany elektronicznie ma palnik modulowany elektronicznie. Np moc min 7-9kW a max np 24kW . W momencie startu kotła ,przy dużej różnicy temperatur pomiędzy zadaną (nieważne czy jest to 50 czy 70 st)a rzeczywistą np 25 st
    palnik pracuje z mocą maksymalną ,dopiero jak temperatura wody dochodzi do 7-10 st poniżej nastawionej palnik zaczyna zmniejszać moc (modulować) po to żeby nie przekroczyć nastawionej temperatury .Ale mimo że pracuje na najniższej mocy może tą temperaturę przekroczyć ,wtedy następuje wyłączenie kotła ,pompa pracuje dalej i po obniżeniu temperatury ponowny zapłon palnika.
    Im dokładniej moc jest dopasowana do zapotrzebowania, tym mniej cykli zał/wył kotła .I lepsza sprawność cieplna układu . "
    Czy cos sie zmienilo w tej kwestii?
    Bo u mnie piec sie odpala , na chwile palnik wchodzi na max moc i po chwili schodzi na moc MIN i tak grzeje do osiagniecia temp zadanej /60stC/
    Bede wdzieczny za konstruktywna dyskusje w tym temacie
  • #2 14317665
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Zasada działania nie uległa zmianie. Robiłeś próby działania i zużycia gazu przy różnych nastawach? Z jakim rezultatem?
    Jaki masz kocioł, jaką powierzchnię raczysz ogrzewać, jak z ociepleniem puebla?
    Na początek sprawdź, jakie wspaniałe rezultaty daje korzystanie z prawego klawisza "alt"...
  • #3 14317841
    plastifon
    Ocena: 19
    No jestem w trakcie prób
    Mieszkanie to stara kamienica, nieocieplona 75m kw, ale okna już plastiki
    grzejniki to metrowe panele podwojne -
    Czy to prawda ze takie grzejniki powinny mieć zasilanie 75stC ... ???
    regulator w salonie 25m kw - ustawiony w dzień na 22 / 18 noc
    temp CO na piecu Immergas Nike Mythos - 60stC
    obecne ustawienia pieca
    Moc min - 0%
    Moc max = 40%
    opoznienie wl. pieca - 10min
    Czas RAMPY grzania - 0,5 min
    piec grzeje ok 0,5 godziny do zadanej temp 22st w salonie, potem regulator ma ok godziny przerwy w obecnych temp
    w cyklach palnika 10 min grzania/ 15min przerwy do kolejnego zapłonu
  • #4 14317961
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Że 75 m.kw. toś chyba nie pisał.
    Na początek masz za dużą różnicę komf./eko.
    Poczytaj jaka jest zalecana.
  • #5 14318005
    plastifon
    Ocena: 19
    Poczytaj GDZIE???
    Ale to ustawienie programatora, a ja pytam o ustawienia pieca
  • #8 14319511
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Ale przecież nikt nie jest w stanie udzielić Ci szczegółowej odpowiedzi. Pokrętło na 5, temp. sterownik 21,5 itp. Tu dostaniesz tylko wskazówki a cała reszta to mozolne próby.
    I po co zakładasz drugi wątek? Potem w nowym twierdzisz, że coś napisałeś a okazuje się, że to pisałeś w poprzednim.
  • #9 14319576
    plastifon
    Ocena: 19
    Liczyłem na wnioski ogólne , ludzi juz po testach ...
    A watek jest ogólny
    To ty go skonkretyzowałeś..
    Pytanie brzmiało
    Czy na piecu ustawić temperaturę zasilania grzejników na wyższą (np: 75st C) czy lepiej jak jest niższa a grzanie dłuższe ...
  • #10 14319658
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    plastifon napisał:
    Czy na piecu ustawić temperaturę zasilania grzejników na wyższą (np: 75degC) czy lepiej jak jest niższa a grzanie dluzsze ...
    A moje pytanie brzmi - po przeprowadzeniu prób na każdej z tych nastaw jakie są wnioski?
  • #12 14319744
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Ale to nie jest forum wędkarskie, drogi kolego.
    Ustawiłeś 75°C, zaobserwowałeś.
    Przestawiłeś na 60, zaobserwowałeś.
    Jakie wrażenia? Było Ci cieplej na pierwszej czy drugiej nastawie? Gazu poszło mniej na której?
    Btw., a Ty już w ogóle masz jakiś kocioł? Bo pytasz w kółko o to samo, a wydusić coś z Ciebie to katorga.
  • #14 14319817
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Słuchaj, lepiej dać wędkę niż rybę.
    Zadaj sobie trud. Poczytaj. Zorientujesz się, że jest za dużo zmiennych, które uniemożliwiają jednolitą nastawę dla wszystkich kotłów w Polsce.
    Nie chcesz nic powiedzieć o swoich nastawach, wnioskach i zużyciu. Można domniemywać, że to Tobie się nudzi i drążysz wydrążone.
  • #16 14319914
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Wiesz co, załóż sobie parę nowych wątków.
    To co wygadujesz to jakaś masakra.
    Poza tym zasady poszanowania języka są tu zasadami naczelnymi.
  • #17 14341323
    mirrzo
    Ocena: 2609
    plastifon napisał:
    czy lepiej bardziej a krócej
    czy mniej a dłużej ...
    To zależy, jaką masz kondycję.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
✨ Dyskusja dotyczy optymalnych ustawień temperatury zasilania grzejników w piecu gazowym dwufunkcyjnym, szczególnie w kontekście efektywności energetycznej. Użytkownicy zastanawiają się, czy lepiej ustawić temperaturę na wyższą (np. 75°C) czy niższą (np. 60°C). Wymieniane są różne doświadczenia związane z ustawieniami pieca Immergas Nike Mythos oraz wpływem tych ustawień na komfort cieplny i zużycie gazu. Podkreślono, że każdy kocioł ma różne parametry, a efektywność zależy od wielu zmiennych, takich jak izolacja budynku i rodzaj grzejników. Użytkownicy zachęcają do przeprowadzania własnych prób i obserwacji, aby znaleźć optymalne ustawienia dla konkretnej sytuacji.
