Predator Alarm Samochodowy - nieuzbrajający się alarm, odcięte kable przy centralce
Korcziix 11 Sty 2015 13:17 1053 2
  • #1 14317916
    Korcziix
    Poziom 8  
    Witam mam problem z alarmem w samochodzie kupujac auto sprzedawca powiedzial ze alarm jest odpiety ja po kilku dniach posanowilem go podpiac i tu juz zaczyna sie problem. Znalazlem centralke alarmu tam jest wpieta kostka i oddzielnie ida trzy kable dwa grube jeden cienki grube sa podpiete a cienki nie ale to wydaje sie antena ale za to przy kostce dwa kable sa odciete i nie mam pojecia od czego one sa jak klikam na pilocie to zamontowana dioda led leciuko mryga ale nic sie nie uzbraja i nie mam pojecia co moze byc przyczyna i jak ja naprawic. Dodaje zdjecie centralki i ktore kable sa uciete
  • #2 14317956
    diodabg
    Poziom 30  
    Jeżeli ktoś go rozłączył to raczej był powód że zle lub nie działał .
    Wiązkę już w aucie masz więc kup sobie nową centralkę i fura będzie bezpieczna ;-)
  • #3 14318038
    Korcziix
    Poziom 8  
    A nie ma mozliwosci cos zrobic zeby dzialalo podlaczyc jakos czy cos bo piloty mam centralka jest wiec moze wystarczy podlaczyc te odciete czy cos ?? Czy zostalo tylko wymiana centralki??
