renault clio,1.5, 2003, diesel, gaśnie w różnych momentach i odpala odrazu
Nathi 11 Sty 2015 16:37 2175 6
  • #1 14318861
    Nathi
    mam problem z samochodzikiem. komp nie wykazał żadnych błędów. odpala ładnie, jednak gaśnie podczas jazdy w różnych momentach. nie ma znaczenia na jakim biegu i obrotach. potem od razu bez problemu odpala i jedzie dalej. dzieje się to zarówno na długie jak i na krótkie trasy.
  • #2 14318895
  • #3 14319057
    Nathi
    a nie zdarzył się już komuś taki przypadek?z kompa wynika, że wszystko oki...
  • #4 14319083
  • #5 14319111
    Nathi
    ok spróbuje jednak tak czy inaczej liczę na pomoc i podobne przypadki i rozwiązania u innych
  • #6 14319175
    domex32
    Mi zdarzyło się, dużo razy.
    Raz był problem z wtryskami, kolejny miał problem z regulatorem ciśnienia paliwa, jeszcze inny z czujnikiem obrotu wału, kolejny miał przetartą wiązkę w okolicach czujnika doładowania, jeszcze inny miał uszkodzony czujnik klimatyzacji, w kolejnym szwankował przekaźnik zasilania ECU....
  • #7 14319248
