Audi q7 2007 3.0 tdi - Gaśnie po odpaleniu błędy p1203,p1202,p1201,p1040,p1042
yamakashi1 11 Sty 2015 17:09 9687 7
  • #1 14319007
    yamakashi1
    Witajcie.
    Mam problem z ww Audi Q7 3.0 tdi v6 . Auto znajomego przyjechało na lawecie po odpaleniu pochodzi chwilkę po czym gaśnie. Kody błędu :
    p1203 wtryskiwacz nr3
    p1202 wtryskiwacz nr2
    p1201 wtryskiwacz nr1
    p1040 zasilanie zaworu wtryskowego A uszkodzenie obwodu
    p1042 zasilanie zaowru wtryskowego B uszkodzenie obwodu
    Wstępnie przeczyściłem wszystkie wtyczki bo były zaśniedziałe jak niewiem, do tego sprawdziłem paliwo dochodzi do pompy .
    Pomóżcie czy szukać przyczyny gdzieś któryś przekaźnik bo dziwi mnie że wtryskiwacze 1,2,3 .. żeby poleciały aż 3 wtryski na raz.
    Podpowiedźcie może jaką ew oporność każdy powinien mieć bo może problem w cewce wtryskiwacza ..
    Dziekuje i pozdrawiam Radek
  • #2 14319081
    dafit906
    Masz nadal problemy z wiązką
  • #3 14321318
    buncza
    może immo go trzyma?
    Jak długo chodzi po odpaleniu?
  • #4 14324794
    yamakashi1
    Silnik chodzi ok 10-15 min po czym sprężyna wyskakuje i nagle gaśnie. Wygląda to jak by odcinał mu paliwo czy coś takiego. Przeglądnąłem instalacje elektyczną i wygląda w miarę wporządku.
  • #5 14324964
    michal200848
    Sprawdź ją porządnie żarówką pod obciążeniem, jakie ciśnienie na railu jest jak zapala się sprężynka?
  • #6 14325389
    damdam
    druty druty. za jedną z głowic jest takie zagięcie wiązki, często tam przeciera się o wspornik.
  • #7 14328202
    lugi666
    Miałem podobny problem tylko że w volvo. Wymiana wtyczek na wtryskiwaczach pomogła.
  • #8 14330889
    yamakashi1
    Problem rozwiazany:) woda w sterowniku silnika... Wymiana na suchy wraz z przeprogramowaniem sprawe rozwiazała:) Dziękuję za pomoc Panowie:)
