Renault Clio II ph II - Gdzie znajduję się zwrotnica z oryginalnych głośników
zbyszek100 11 Sty 2015 21:45 2664 10
  • #1 14320332
    zbyszek100
    Witam, chce wymienić oryginalne głośniki z Renault Clio II, z drzwi 13 cm i tweetery pod szybą w oryginalnych miejscach, jednak nie wiem gdzie są i czy w ogolę się zwrotnice w oryginalnej instalacji z tych tweeterów. Proszę o poradę.
  • #2 14320548
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wyjmij tweeter i zobacz czy do niego nie jest przymocowany kondensatorek .
  • #3 14324473
    nightrunner
    Jest kondensator przy samym tweeterze obok kostki wejściowej i to wszystko co znajdziesz w fabrycznym zestawie.
    zbyszek100 niestety clio II ma paskudne drzwi i wymagają one sporo pracy, nawet jak założysz dystanse i kupisz 16-stki to efekt będzie taki sobie bez poprawienia drzwi.
    Ale wszystko zależy od tego czego oczekujesz ;)
  • #4 14326039
    milejow
    Pleciesz, wystarczy wyciąć plastik w boczku pod maskownicą głośnika, ,,zrobić,, drzwi matami i przyciąć trochę wewnętrzny plaster(taka kratownica na wewnętrznej stronie boczka która wnika w przestrzeń drzwi), posadzić w to dobre szesnastki na dystansach i pod odpowiednim napędem nieźle zagra. Miałem w Thalii R6A posadzone w ten sposób i powiem tyle, bardzo szybko skrzynka z kufra została sprzedana.
  • #5 14347823
    zbyszek100
    szukam miejsce dla mojej zwrotnicy z zestawu odseparowanego, na początku była w drzwiach, zaraz obok głośników, lecz dzisiaj zobaczyłem krople wody, od szyby. Mogę jakoś uszczelnić sama zwrotnicę, ma ona delikatne dziurki w obudowie, model Diora 1306? Czy nie jest to wskazanie, bo mocno się przegrzewa? Lub może jakieś inne miejsce? Mam jeszcze pytanie czy długość kabla od zwrotnicy do głośnika ma mocne znaczenie w jakości?
  • #6 14348220
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie ma.
  • #7 14349492
    nightrunner
    zbyszek100 na górze środkowej konsoli jest wnęka, w którą można bez problemu włożyć zwrotnice. Po zdjęciu tapicerki zobaczysz ją nad kratkami nawiewu.
    Postaram się później dodać zdjęcie, bo gdzieś takie mam ... ;)
    milejow to może nam podpowiesz jak się uporać z dzwoniącymi elementami zamka ?
    Ja do tej pory nie wyeliminowałem tego problemu do końca ;/
    PS To o czym piszesz to jest właśnie wspomniane przeze mnie poprawianie drzwi ;)
  • #8 14349567
    milejow
    Z zamkami nie miałem najmniejszego problemu(nic nie robiłem, może dlatego, że auto było wtedy w miarę młode), za to delikatnie poskrzypywał boczek ale dałem nową gumę montażową między boczek a drzwi i nastała cisza. Nic nie można było tylko wrzucić w kieszeń drzwi bo nawet papierek po cukierku potrafił wydawać słyszalny szelest.
    Spróbuj zakonserwować zamek wazeliną techniczną albo smarem do tłoczków hamulcowych, powinno go wyciszyć a plus taki, że te mazidła nie twardnieją w zimie, nie płyną w lecie i nie ma problemu z zamarzaniem zamka.
  • #9 14351220
    nightrunner
    Miejsce na zwrotnice.
  • #10 14351731
    qstosz
    Wolę standardowe rozwiązania.
  • #11 14351962
    zbyszek100
    Ok dzięki sugestie, ale w samych drzwiach chciałbym zwrotnice umiejscowić, bo tak już kable pociągnąłem. Mogę samą zwrotnice uszczelnić jakoś? bez ryzyka przegrzania?
