Crafter 2.5 2007 - Zgasł, brak komunikacji, nie kręci.
dabu 11 Sty 2015 21:55 10770 15
  • #1 14320388
    dabu
    Poziom 32  
    Witam, ze względu że jestem po za domem potrzebuję pomocy, samochód zgasł na biegu jałowym, silnik po tym już nie zakręci, brak komunikacji ze sterownikiem silnika, dodatkowo nie działa też nawiew, wszystkie bezpieczniki sprawdzone, te pod deską, pod fotelem i główne na akumulatorze. Posiada ktoś pinout Edc16 z tego auta?
    Błędy czytałem tym co udostępnili, klon delphi, wyszły takie:
    4751 - Magistrala CAN: komunikacja do skrzyni automatycznej
    - Staly
    4759 - Magistrala CAN: komunikacja do silnika
    - Staly
    Co ciekawe brak skrzyni automatycznej, ale podejrzewam sam błąd w tym chińskim dziadostwie.
  • #3 14320481
    dabu
    Poziom 32  
    Bodajże 109KM.
  • #5 14320562
    dabu
    Poziom 32  
    Bosch edc16, dalej nie pamiętam, ale prawdopodobnie 16U1 wnioskując po wtyczce. Czyli się zgadza że nie mam zasilania tam na wtyczce, posiadasz może schemat zasilania?
  • #7 14320647
    miler80
    Jak BJK to CP34 i przewód 30 gdzieś odpięty.
  • #8 14320653
    dabu
    Poziom 32  
    Nie jestem pewien w 100%, Lecz zdaje mi się że to BJK. Jeśli się mylę to sprostuję to jutro, ale póki co prosiłbym dla tego silnika.
  • #9 14320717
    miler80
    Zasilanie jeszcze oprócz 5 jeszcze na pinie 3 i 6 w T94.
    Crafter 2.5 2007 - Zgasł, brak komunikacji, nie kręci. Crafter 2.5 2007 - Zgasł, brak komunikacji, nie kręci.
  • #10 14323940
    dabu
    Poziom 32  
    A więc tak, silnik ten najmocniejszy, sterownik 16CP34-4.4, zasilanie po zapłonie na pinie 18, na pinach 3,5,6 brak zasilania, przepalony był bezpiecznik od zasilania tych pinów, brak jest teraz napięcia na tym bezpieczniku, co ciekawe napięcie z pinu 18 pojawia się po zapłonie na 3,5,6 pinie. Po podaniu napięcia na wszystkie piny brak nadal komunikacji. Wiązka sprawdzona żarówką, czyżby uwalony sterownik silnika i Sam? Bo według mnie napięcie nie powinno się cofnąć na 3,5,6.
  • #11 14324061
    Pawel wawa
    Ty żarówką to sprawdzasz czy miernikiem? Zasil i zobacz co z komunikacją się dzieje, oscyloskopem. Zarówno po stronie sterownika, jak i po stronie auta.
  • #12 14324521
    dabu
    Poziom 32  
    Żarówka sprawdziłem czy nie ma kabla uwalonego jakiegoś na zasilaniu,masie. Niestety tu gdzie jestem nie mam oscyloskopu. Sam nie załącza pompy paliwa ani klimatyzacji, brak również prądu na sterownik świec i podzespoły silnika. Jedynie z czym idzie się połączyć to ABS i SAM, w abs błąd brak połączenia z sterownikiem silnika i skrzyni biegów automatycznej której notabene nawet nie ma, oraz niewłaściwa konfiguracja.
  • #13 16940111
    krokodyl30
    Witam kolego dabu!Wiem,że minęło już sporo czasu ale mam identyczny problem z Crafterem,te same błędy i objawy.Czy udało się Tobie naprawić to auto?Walczę już z tym kilka dni i brak mi pomysłu.
  • #14 16941277
    dabu
    Poziom 32  
    U mnie sterownik padł. Włóż go na noc do zamrażarki w woreczku, czasami taki myk pomaga, jak odpali to trafiłeś.
  • #15 16943521
    krokodyl30
    Dzięki za info.Leżał całą noc w zamrażarce,podłaczyłem rano do auta i bez zmian.Trzeba szukać drugiego.Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam!
  • #16 16946567
    damdam
    odezwij się na PW , powinienem mieć takie EDC16CP
