po tygodniu stania auta u mechanika auto zostało mi zwrócone ponieważ nie mogą dojść co jest.
Forscan pokazuje taki błąd
Może koledzy coś mi podpowiedzą
Ford focus 1.8 tdci
===HEC DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Hybrydowy elektroniczny zestaw wskaźników
===END HEC DTC Brak===
===PCM DTC P1283===
Kod: P1283 - Obwód regulatora ciśnienia wtryskiwacza
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Uszkodzenie wejściowego zaworu pomiarowego; brak zdolności do skutecznego kontrolowania ciśnienia w szynie paliwowej.
Przewody / złącza wielostykowe.
Usterka PCM
Obwód otwarty na złączu VBATT przy czujniku.
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdź, czy złącza są podłączone w sposób prawidłowy. Złączepodłączone w sposób niewłaściwy może być przyczyną chwilowych niedomagańukładu napędowego.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Zwarcie sygnału z masą lub z sygnałem powrotnym.
===END PCM DTC P1283===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
Ford focus 1.8 tdci
===HEC DTC Brak===
===PCM DTC P1283===
Usterka PCM
===RCM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
