  • #1 1485084
    bobek122
    witam mam nastepujacy problem. jestem bowiem posiadaczem aparatu firmy kodak model: dc240 1,3 mp ,aparat niby sie włancza po włożeniu baterii ale po 1,2 sec wyłancza sie i pokazuje zużycie baterii (choć baterie sa naładowane na full) co moze być tego przyczyną????
  • #2 1491759
    proefektt
    Ja myśle że masz po prostu zwarcie gdzieś w aparacie i dlatego się tak dzieje. Na twoim miejscu poszłam bym do serwisu.
  • #4 1492823
    Agentlos
    Kolega proefektt na rację. Co do servisu to już wyjaśniłeś, a teraz napiszę swoją poradę/spostrzeżenia.
    Mam aparat CASIO i w nim, gdy mierzyłem napięcia na matrycy CCD miernikiem uniwersalnym (powinno sie oscyloskopem), gdy robiły się zrawrcia aparat chował objektyw i natychmiast pokazywał LOW BATERIES. Możliwe, że masz zwarcie (wedlug mnie np. uszkodzenie zasilania CCD lub czegoś innego).
    Czy widać chociaż przez chwilę coś na ekranie, czy od razu się wyłącza? Czy zdjęcia możesz przeglądać?
  • #5 1496786
    Alpha
    Podepnij aparat na zasilaczu (koniecznie stabilizowanym, >1,5A)-podłącz go pod styki baterii. Stare cyfrówki to były istne pozeracze energii, moze Twoje aku nie moga go "pociągnąć".
  • #6 1499626
    ghost
    Szczegolnie na starszego typu NI-MH - nowe, duzej pojemnosci juz chodza niezle ale np apropo mojej cyfrowki: Jest napisane jak byk wyraznie w instrukcji, iz aparat chodzi wylacznie na ogniwach NI-CD lub zwyklych bateriach i ze NI-MH sie nie nadaja...
    Kiedys mialy duzo mniejsza obciazalnosc i "Siadaly" przy wiekszym obciazeniu.
    Kolega powyzej ma racje - podlacz aparat do zasilacza.
  • #8 1499975
    ghost
    Sprawdz najpierw pobor produ (podlacz amperomierz szeregowo miedzy zasilaem a aparatem - bedziesz mial swiadomosc jak duzy prad pobiera ten aparat...
    Nastepnie z tego pradu jestes w stanie policzyc ile pochodzi na tych nowych bateriach
    np. bedzie pobieral prad 1A - to akumulatorek o pojemnosci 1Ah (1000mAh) bedzie dzialal przez godzine, a jezeli 2A to ten sam akumulatorek podziala pol godziny...
    Kup na Allegro (sadze ze najtaniej) akku o mozliwie najwiekszej pojemnosci, moze byc NIMHi najlepiej z porzadna ladowarka do nich (koniecznie procesorowa, komplet z 4 akku kosztuje 50-60zl i naprawde warto. Uprzedzam czyjas wypowiedz: Wiecej zmarnujesz czasu i kasy na zbudowanie takiej ladowarki i nie osiagniesz wygody uzytkowania takiej jak fabryczna - da sie taka zbudowac ale w tym przypadku sie to nie oplaca - efekt niewspolmierny do korzysci.A bedzie to zabawka uzywana dosc czesto wiec musi byc solidna i wydajna. I dopasdowana swoim dzialaniem do akumulatorow NIMH! Pamietaj ze nawet jesli masz ladowarke automatyczna NICd i nie ma na niej nazwy "NIMH" to nie laduj nia ogniw NIMH poniewaz bardzo latwo je mozesz przeladowac i uszkodzic (Ladowarki tylko - NICD nie wykryja momentu pelnego naladowania tych akku) kup porzadna - bedzie ci sluzyc dlugo i bedziesz zadowolony.
  • #10 1500027
    ghost
    uch... nie sadzilem ze az tyle ;) Musisz miec niezly zasilacz ze to uciagnie ;)
    Az mi sie nie chce wierzyc - a napiecie dokladnie odpowiada napieciu baterii? Bo moze podajesz wieksze?
    Jesli mozesz regulowac napiecie to zmniejsz do mniej wiecej 1.2V/ogniwo czyli np 4.8V jesli sa 4 baterie - paluszki tak?
    sprawdz prad przy takim napieciu (przy okazji zobaczysz czy dziala prawidlowo przy napieciu akku)
    Na pewno nie masz walnietego miernika? ;)
    Masz jakis inny pod reka? :D
    Te cyfry wydaja mi sie NIEZIEMSKIE .. nawet moj , staruszek Casio z matryca 2.5 cala pobiera w szczycie kolo 1A .. twoj to koszmar :D
  • #12 1500866
    ghost
    Chyba nie... chyba ze sama matryca ciagnie zbyt duzy prad, mozliwe... Zostaw go podlaczonego z wlaczona matryca na dluzsza chwile (albo sie nim pobaw na zasilaczu) i sprawdz czy sie nie grzeje niepokojaco itp.. Tak to bywa w takich aparacikach, przede wszytkim starszych, taka sama historia jest z lampa blyskowa - baterie siadaja moment.
    Uszkodzenia nie mozna wykluczyc ale...
    po prostu pomecz go na zasilaczu, najlepiej kilkasnascie minut
    przynajmniej
    Najwyzej wybuchnie ;)
