Fiat cinquecento 700 - silnik ciężko kręci nie pali stuki w silniku
omen522 12 Sty 2015 14:25 1539 5
  • #1 14321937
    omen522
    Witam mam problem z fiatem cinquecento 700tką :( szukałem podobnego tematu ale nic nie znalazłem i proszę o pomoc :( problem polega na tym że jak go kupiłem to nie sprawdziłem czy jest płyn chłodniczy czy woda i gdy przyszedł przymrozek okazało się że była woda :( wszystko zamarzło więc zaprowadziłem auto do ogrzewanego garażu aby odmrozić wodę i udało się ale niestety po odpaleniu w silniku pojawiło się stukanie z okolic pompki paliwa więc wymieniłem ją na nową a stuki są nadal :( drugi problem to masło pod korkiem wlewu oleju i pompką paliwa :( olej już wymieniłem na nowy a jak spuszczałem stary to było go ponad 4 litry !!!!! a gdy wlewałem nowy zmieściło mi się tylko 2.25 litry !!!!!! :(
    trzeci problem to brak obiegu wody termostat ok cały układ został przeczyszczony i odpowietrzony i dalej nie ma grzania lecz gdy go odpowietrzałem na uruchomionym silniku nagle silnik zgasł i koniec :( rozrusznik nie daję rady kręcić silnikiem coś jakby się zatarło :( próbowałem go jeszcze odpalić i łapał i już zaprzestał :( bardzo proszę o pomoc czy warto się jeszcze w to bawić czy lepiej kupić nowy silnik dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :)
    jaro4991
    Zapewne woda rozsadziła blok i dostała się do miski olejowej dlatego tyle oleju i '' masło '' się zrobiło. Także wymiana silnika będzie najlepszym rozwiązaniem .
  • #3 14322079
    omen522
    Aha dzięki. A gdybym wymienił sam blok to wystarczy ??? bo na tym silniku mam 50tyś km przebiegu.
    A i dlaczego silnik ciężko kręci ?? chodziło wszystko ładnie i od razu zgasł :( zatarł się czy co ??
  • #4 14323733
    jaro4991
    Zależy jakie są uszkodzenia ,ja bym raczej wymienił silnik ale proponuję żebyś zobaczył kolejno bo możliwości jest dużo .
  • #5 14324688
    majster992
    Jezeli była sama woda wymien silnik bo po takiej przygodzie benda z nim same problemy szkoda zabawy w wymiane bloku. Zreszta te silniki to porazka . Przy okazji sprawdz chlodniczke od centralnego czy nie rozsadzilo .
  • #6 14325667
    omen522
    No właśnie była sama woda :( a mam takie pytanie jeszcze bo upatrzyłem sobie już silnik kompletny lecz bez osprzętu i jest on z 97r i spasuje mi on ??? bo ja mam cc z 95r na polskim gaźniku :)
