Static Transfer Switch (STS) - jest układem w systemie zasilania gwarantowanego, pozwalającym na (prawie)bezprzerwowe przełączanie źródeł zasilania AC dla odbiornika. Funkcjonalnie działanie STS jest zbliżone do działania mechanicznego SZR, jednak działanie STS jest znacznie szybsze, gdyż przełączanie realizują elementy elektroniczne (tyrystory). Artykuł jest uzupełnieniem materiału dot. zasilaczy UPS.
Źródła zasilające przełącznik statyczny mogą być zsynchronizowane (w fazie), wtedy przełączanie odbiorów jest praktycznie natychmiastowe, przełączenie może nastąpić również przy niezsynchronizowanych źródłach.
Układ podobny do STS znajduje się w bypassie elektronicznym każdego UPS-a.
Jakie są zastosowania dla STS.
Przełączniki statyczne pozwalają na przełączanie prądów o wartościach od kilkunastu do kilku tysięcy amperów, dostępne są zarówno w wykonaniu jedno-, jak i trójfazowym.
Niewielkie (zwykle 1U) kilkunastoamperowe jednofazowe STS do zabudowy w szafie RACK, zasilane są z dwóch źródeł (np. dwa UPS-y) i dostarczają pojedyncze zasilanie do odbiorów. Typowe zasilanie obiektów data center pozwala na doprowadzenie dwóch niezależnych torów zasilania do każdej szafy teleinformatycznej. Typowy sprzęt przeznaczony do data center posiada dwa zasilacze, STS pozwoli na doprowadzenie zasilania z dwóch torów do urządzeń posiadających pojedynczy zasilacz. Zasilacz urządzenia nadal pozostaje pojedynczym punktem awarii, lecz STS pozwala na niezawodne zasilanie z dwóch niezależnych źródeł. STS pozwala na wybór zasilania preferowanego i awaryjnego, na które zostaną przełączone odbiory w razie awarii zasilania podstawowego.
Redundancję zasilania odbiorów pozwalają zachować zarówno niewielkie jednofazowe STS, jak i trójfazowe o obciążalności kilku kiloamperów.
Przełącznik statyczny pozwala na sterowanie przełączaniem źródeł zasilania odbiorów, dzięki czemu znacznie ułatwione i bezprzerwowe są prace konserwacyjne wymagające odłączania zasilania wybranych torów.
W każdej infrastrukturze istnieje ryzyko popełnienia błędu, dzięki STS pozbawienie zasilania jednego z torów może pozostać bez wpływu na zasilanie odbiorów. Odbiory zostaną automatycznie przełączone na zasilanie awaryjne, po naprawieniu usterki lub błędu odbiory powrócą na zasilanie podstawowe.
STS pozwalają na lepsze zarządzanie infrastrukturą zasilającą. Integracja STS z systemem BMS pozwala zarówno na odbieranie sygnałów z STS, jak i sterowanie stanem przełączników statycznych.
Urządzenia podłączone do STS to nie tylko sprzęt IT, mogą to być np. transformatory separacyjne oraz wiele innych rodzajów odbiorów.
Przełączniki statyczne pozwalają na ograniczenie awarii kaskadowych przez grupowanie odbiorników i lepsze zarządzanie usterkami.
Układ wykrywania usterki na wyjściu pozwala na podniesienie niezawodności infrastruktury zasilającej.
Zastosowanie przełączników STS zmniejsza wpływ stanów nieustalonych na sieć podczas operacji przełączeniowych.
Ciekawym przykładem praktycznym wykorzystania STS jest zastosowanie go do zwiększenia pewności zasilania lotniska w Katowicach
Komunikacja ze światem przełącznika statycznego.
STS posiada możliwość komunikacji przy użyciu styków bezpotencjałowych (przekaźniki), interfejsów RS232/MODBUS, RS485, Profibus, CAN, Ethernet itp. Interfejsy pozwalają zarówno na monitorowanie stanu STS, jak i sterowanie nastawami urządzenia. Możliwość komunikacyjne przełącznika statycznego pozwalają na integrację z pozostałymi systemami (np. BMS), dzięki temu infrastruktura zasilająca staje się zarządzalna.
Cechy przełącznika statycznego.
Podstawowym podziałem przełączników STS jest liczba faz, z jaką współpracują - mamy do wyboru STS jedno- i trójfazowe. W przypadku STS trójfazowych możemy zastosować układ trójżyłowy (bez przewodu neutralnego) oraz układ czterożyłowy, gdzie przewód neutralny może lub nie musi być przełączany podczas transferu. STS można dobrać do praktycznie każdego układu sieci. Mniejsze jednostki (do ~100A) dostępne są do montażu w szafie RACK, zarówno w wersji jedno-, jak i trójfazowej.
Prąd, z jakim może pracować STS, możemy dobrać w zależności od potrzeb od kilkunastu przez kilkadziesiąt po kilkaset do kilku tysięcy amperów. Podobnie jak falownik UPS, STS może być przeciążany w ograniczonym czasie nawet o 150% wartości prądu nominalnego (może to mieć znaczenie np. w przypadku prądów rozruchowych).
W zależności od rodzaju odbiorów, istotnym parametrem jest prąd w przewodzie neutralnym, zwykle prąd przewodu neutralnego STS jest przewymiarowany w stosunku do prądów znamionowych faz.
Sprawność STS wynosi zwykle ~99%, w przypadku małych urządzeń pozwala to na stosowanie chłodzenia naturalnego, duże jednostki tracące kilka kilowatów mocy posiadają chłodzenie wymuszone.
Czy w swojej infrastrukturze stosujesz urządzenia STS ?
Materiał przygotowany we współpracy z firmą Socomec
