Golf 3 1.8 jednopunkt 55kW 1992 - trudności z odpalaniem na zimnym silniku
ferdas123456 13 Sty 2015 18:51 1077 10
  • #1 14326257
    ferdas123456
    Poziom 8  
    Witam posiadam golfa3 1.8 na jednopunktowy wtrysku 92 rok,wiec mam problem z nim taki.... Na zimnym silniku ciężko pali długo trzeba kręcić po czym jak odpali na benzynie na wolnych obrotach chodzi ok równiutko,jak dodam troszkę gazu nie równo chodzi trzęsie silnikiem tak około 2 tys obrotów jak po wyżej 2 tys jest ok,na gazie jest wszystko ok(nie mogę go odpalić na samym gazie ponieważ mam instalacje gazowa taka ze muszę odpalić na benzynie i sam sie przerzuca po dodaniu gazu na gaz tak około 1,5 obrotów) ,sprawdzałem pompkę paliwa jest ok wtrysk przekładałem i przepustnice jest to samo,świece Oki przewody WN ok kopułka palec ok,czujnik temp wody ok już nie mam głowy co może być,odczepiałem akumulator nic nie pomaga.mam trochę podtarta kopułkę ale wyczyściłem ja i wątpię zęby to było to.Proszę was o POMOC bo juz nie wiem co robić szukałem na innych forach i nie bardzo znalazłem u każdego jest co innego jak powtarzam post to przepraszam,a i zastanawiam sie nad parownikiem czy przy tej instalacji gazowej może pobierać gaz i benzynę przy odpalaniu?proszę was o pomoc dzięki z góry pozdrawiam.
  • #2 14326388
    wenek17
    podmień jeszcze tą kopułkę.
  • #4 14326767
  • #5 14326870
    ferdas123456
    Poziom 8  
    ok tak zrobię dodam jeszcze ze czasem jest ok odpali bez problemu czy ciepły czy zimny odpali raz drugi czy trzeci i za 4 długo trzeba kręcić. zrobię jak piszesz jutro zrobię jakieś
    60 km i zobaczymy napisze co i jak,jak narazie wielkie dzięki za podpowiedzi
  • #6 14328331
    ferdas123456
    Poziom 8  
    Witam,mam pytanie czy stacyjka możne byc tego przyczyna bo jak docisnę kluczyk to odpali dodam gazu przerzuci sie na gaz zgaszę go i powtórzę ta czynności dociskając kluczyk i jest ok a jak nie dociskam to bardzo długo kreci możne być stacyjka przyczyna czy to tylko zbieg okoliczności ???
  • #7 14328491
    SZYMON BYDGOSZCZ
    darecki_j napisał:
    Wygląda mi to na rozprogramowany komputer . Jednopunkty często świrują jak się jeździ na gazie.
    Zrobiłem na gazie passatem b4 z silnikiem ABS 300 tyś. km i nigdy nie miałem problemów z kompem.
  • #8 14328507
    Pawel wawa
    Kostka stacyjki może być jak najbardziej do wymiany. Kosztuje grosze i warto podmienić. Druga sprawa, próbowałeś wieczorem zakręcić butlę z gazem, wypalić do końca gaz z przewodów i sprawdzałeś jak będzie odpalał rano? Twoje rozumowanie jest prawidłowe, w nocy może delikatnie napuszczać gazu w kolektor i gotowy problem z odpaleniem na benzynie.
  • #9 14329022
    ferdas123456
    Poziom 8  
    tak wczoraj zakręciłem gaz w butli,ale jeszcze trochę było w przewodach bo wczoraj mi nie zgasł ze juz koniec gazu w przewodach, rano zapalił bez problemu bez żadnego,ale chyba to jest wina stacyjki bo jak docisnę kluczyk to odpali bez problemu a jak nie docisnę to kreci i nic.mówisz Pawel wawa ze może sie dostawać gaz czym jest to spowodowane?
