Dual 1254 - Jak podłączyć do amplitunera Sony STR bez wejścia na gramofon?
Pawlo_j23 13 Sty 2015 19:21 1602 4
  • #1 14326407
    Pawlo_j23
    Witajcie, zakupiłem gramofon dual 1254. Podpinam go pod tuner merkury unitry jednak dźwięk nie do końca mnie zadowala. Wkładka to TKS 236 taka jak tutaj http://www.tonar.eu/index.php?item=dual--tks-236&action=article&aid=241&lang=EN
    Amplituner sony str bez wyjścia na gramofon. Czy do poprawnej pracy wystarczy zakupienie przedwzmacniacza np takiego jak monacor spr-6 ?
    Po podłączeniu do amplitunera bezpośrednio jest tylko buczenie.
    Pozdrawiam !
  • #2 14326981
    Dani66
    Poziom 30  
    Przedwzmacniacz gramofonowy jest konieczny, jeśli nie jest wbudowany we wzmacniaczu należy go dokupić. Rodzaj wkładki musi być też uwzględniony (MC czy MM).
  • #3 14327026
    Pawlo_j23
    No właśnie nie mam pojęcia jaka to jest wkładka. Z tego co widzę to cewki są nieruchome czyli MM ale nigdzie nie widzę jej specyfikacji. Czy przedwzmacniacz monacor spr-6 się nada ? Według opisów nie ma znaczenia jaką mamy wkładkę ale czy tak jest naprawdę ?
  • #4 14327103
    Dani66
    Poziom 30  
    Ten Monacor to nie jest jakaś wysoka ani nawet średnia półka. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłby zakup wzmacniacza z takowym wejściem.
  • #5 14327158
    Pawlo_j23
    Póki co nie zamierzam zmieniać amplitunera a słyszałem również dobre opinie na temat tego monacora. Pytanie czy się nada.
    Edit:
    Gramofon podpięty przez monacora, działa. Wymieniłem wtyczki na nowe bo oryginalne z gramofonu dawały spory brum. Wszystko działa ładnie, szumy i buczenie są na naprawdę niskim poziomie jedynie na lewym kanale przy ciszy słychać jakąś ruską stację :P
