Audi A4 B5 1.6 bezyna /Gaz - Jak wilgotno pada deszcz ciezko pali strzela
kamil95972 13 Sty 2015 19:25 3855 7
  • #1 14326437
    kamil95972
    Witam mam problem w audi samochód nie chce palić po nocy jak pada deszcz i jest wilgotno. Jak zaczyna już łapać to zaczyna strzelać chodzi jakby na jednym tłoku gaśnie i tak w kolko wejdzie na obroty podjadę z 2 kilometry tez zgaśnie dalej nie chce palić. Zauważyłem tez ze jak go pale kreci i dodam gazu to od razu silnik staje przy kręceniu i w końcu jak się rozgrzeje złapie temperatury to można jeździć i jeździć i nic się nie dzieje. Jak jest mróz to nie ma takich objawów pali od strzała. chodzi równo, nie gaśnie.
    W nocy na kablach tez nic nie widać.
  • #2 14326524
    Andrzej Sass
    Do sprawdzenia kable WN , świece, kopułka, palec cewka
  • #3 14326545
    kamil95972
    ale jak to sprawdzić trzeba by było to wszystko nowe kupić.
  • #4 14326579
    koojot
    Nie bądz smieszny jak sie nie znasz to kup nowe to nie jest wielki wydatek...
  • #5 14326629
    Andrzej Sass
    Potrzebny by był ci miernik uniwersalny i ustawić go na 20 KΩ jeden kabel miernika w fajkę a drugi do końcówki przy aparacie zapłonowym. Wartości sprawnych przewodów mieszczą się w granicach 0,7 – 10,4 (rezystancja będzie inna na przewodach w zależności od ich długości). Maksymalna rezystancja dla sprawnych przewodów zapłonowych wynosi 25 kiloomów, jeśli wartość sprawdzanych przewodów jest wyższa należy wymienić przewody wysokiego napięcia. Kontrola kopułki rozdzielacza zapłonu ogranicza się w zasadzie do sprawdzenia styków kopułki i palca rozdzielacza, czy nie są chropowate, popękane i skorodowane. W razie potrzeby zeskrobać papierem ściernym o ziarnistości około 600 osad węglowy na środkowym styku palca rozdzielacza. Cewka jest najmniej awaryjna na razie ją zostaw
  • #6 14326633
    kamil95972
    Dla twojej wiadomości się trochę znam
    Dzieki Andrzej Sass za normalna podpowiedz
  • #7 14326886
    krzysio61
    Miałem podobny przypadek w Golfie 2 była brudna kopułka od wewnątrz. Po dokładnym wyczyszczeniu jej i po osuszeniu problem ustąpił.
  • #8 14343956
    gregor1174
    U mnie w VW Golf 3 1,8 było identycznie okazało się ,że cewka zapłonowa miała przebicie do karoserii po zakupie nowej wszystko wróciło do normy .
