Nie odpala na zimnym silniku Corsa B 1.2 16V 1999 X12XE
Ragnarock_bcz 13 Sty 2015 20:05 1506 8
  • #1 14326641
    Ragnarock_bcz
    Po nocy autko nie odpala (sprawdzona iskra i brak na 4 cylindrze).
    Po ogrzaniu samochodu około 7C na dworze autko odpala i iskra jest na każdym cylindrze.
    Jak była jesień to po dużych opadach autko też miało problem odpalić (wydawało mi się że to popękane gumy na cewce więc je wymieniłem).
    Niestety już nie było tak ciepło aby sprawdzić czy przy deszczu będzie znowu problem.
    Wymienione:
    - czujnik wału korbowego,
    - cewka zapłonowa.
    Sprawdzone:
    - kompresja na zimnym 12 bar na każdym,
    - cewka zapłonowa (kable).
    Komputer był wkładany do zamrażalnika i ogrzewany nie miało to wpływu. Tzn. jak odpalał to nawet zimny sterownik z zamrażalnika dawał radę.
    Komputer oczywiście pokazał 0 błędów.
    Proszę o pomoc co można jeszcze sprawdzić?
  • #2 14326727
    Andrzej Sass
    Sprawdź listwę zapłonową i ciśnienie paliwa
  • #3 14328313
    Trigger_bcz
    Listwa zapłonowa tzn. cewka zapłonowa została sprawdzona. Nawet mam drugą na podmiankę. Pompa paliwa wymieniona oczywiście ciśnienia nie sprawdzałem bo autko przy 7-9C odpala.
    A tak w ogóle co ma to wspólnego z brakiem iskry na 4 cylindrze? Iskrę sprawdzałem przykładając do obudowy silnika. Nie ma mowy o pomyłce. Iskra wraca po rozgrzaniu auta w garażu.
  • #4 14328494
    Pawel wawa
    Sterowanie cewki ze sterownika masz sprawdzone oscyloskopem? Tam każda cewka sterowana jest osobno. Jak nie pali i brak iskry, wtryskiwacz jest sterowany? Moim zdaniem, standard i masz sterownik do naprawy.
  • #5 14329499
    Ragnarock_bcz
    Przyznam że oscyloskopem nie sprawdzałem. Czyli to znaczy że sterownik przy niższej temperaturze nie podaje napięcia czy podaje ale np. za niskie? Bo w garażu ewidentnie iskra wraca.
  • #6 14331765
    Trigger_bcz
    To nie żaden standard kolego. Każdego sytuacja jest indywidualna. Dziś pogrzebałem przy kablach pod maską i autko odżyło. Wnioskuje że jakiś kabel we wtyczce lub w wiązce jest walnięty. Dopiero w weekend się tym zajmę.
  • #7 14333838
    Ragnarock_bcz
    Co do wtryskiwacza to wszystkie świece zalane więc paliwo podaje. Czy dobre ciśnienie no nie sprawdzałem ale pompa paliwa nowa.
  • #8 14335912
    Andrzej Sass
    To że nowa nie znaczy że dobra miałem przypadek że pompa "Nowa" nie dawała poprawnego ciśnienia .
  • #9 14337329
    BartoszCz83
    A napisane jest że kolega nie ma iskry. I ja bym wyjaśnił wpierw tą sprawę. Jak już by były wszystkie 4 iskry to szukać dalej jeżeli nie odpala.
