przy dobrze rozgrzanym silniku, zaczyna szarpać po chwili wyskakuje błąd silnika (engine fault), po chwili wszystko jest ok. Nie ma reguły, kiedy błąd wyskoczy i zaczyna tak się dziać, jedyne co zaobserwowałem to to, że silnik musi być dobrze nagrzany. Podpinając pod komputer znalazłem błąd wypadania zapłonu na cylindrze 2. Zamieniłem cewki 1 z 2 (licząc od strony rozrządu), zmieniłem świece, kable sprawdziłem (nie zauważyłem nic niepokojącego). Po sprawdzeniu czy dalej tak się dzieje, znów wyskoczył błąd i znów na cylindrze 2, więc cewka raczej odpada...
Co może być przyczyną?
