Peugeot 106 obrotomierz i licznik
staszekk7 12 Maj 2005 15:20 10950 23
  • #1 1485908
    staszekk7
    Mam takie pytanie, nie chodzi licznik i obrotomierz czy ktoś jest mi w stanie pomóc gdzie szukać usterki , dodam ze wczesniej na dziurach podczas jazdy czasem sie właczyly proszę o pomoc
  • #2 1487092
    kordel
    Sprawdz kostki. Ktoras sie wypiela.
  • #3 1487150
    grzesiek_nysa
    Jak sprawdzisz kostki i nie bedzie efektu to zobacz czy nie masz gdzies na plytce zimnych lutow.
  • #5 1488412
    grzesiek_nysa
    Szukaj po calej plytce.
  • #6 1489016
    staszekk7
    Sprawdziłem luty wszystkie raczej sprawne miezyłem omomierzem , może gdybym miał schemat przyłącza licznika było by mi łatwiej sprawdził bym które przewody to zasilanie a które impulsy sterujące moze ktoś ma schemat
  • #7 2114881
    Witold5
    Poziom 32  
    Witam.Tematu nie zakończyłeś więc może ja pomogę,bo kiedyś w tym grzebałem.Więc sprawdż samą linkę,ona jest bardzo czuła na złe umiejscowienie w gnieżdzie,szczególnie przy silniku.Tam właśnie przy silniku jest gumowa zatyczka,którą bardzo dokładnie trzeba umieścić w otworze.Ewentualnie może linka się ukręciła i trzeba tylko ją wymienić.Pozdrawiam.
  • #8 2742230
    Alpha
    Witold, czy mógłbys mi pomóc w zlokalizowaniu tej linki? Gapiłem się wczoraj w silnik 106 (95 rok) i nie mogłem jej namierzyć. Możesz mi podesłac jakieś fotki lub link do strony gdzie to jest opisane? Z góry dzięki.
  • #9 4864129
    max04
    Witam przykleiłem się do tematu ponieważ mam podobny problem jak u kolegi wyżej a mianowicie u mnie licznik działa tzn wskazuje z jaką prędkością jadę tylko problem polega na tym ze nie nabija dziennego przebiegu jak i całkowitego :cry: nie wiem co mam zrobić... jak ktoś wie co może być przyczyną to prosił bym o pomoc i ewentualne wskazówki Pozdrawiam
  • #10 4864383
    wujaer
    mialem juz takie 2liczniki do naprawy najczesciej pada uln2003 ;) pozdrawiam
  • #11 4865717
    max04
    Dzięki za odpowiedź ale możesz przybliżyć co to ten " uln2003 " i gdzie się znajduje może jakieś wskazówki, czy warto naprawiać ten licznik czy już nie ma sensu czy szukać na allegro jakiegoś czy na szrotach? poradźcie coś jak ktoś może to niech poda jakiś link do aukcji model peugeota to 106 1.1XR 92r, jestem trochę laikiem w tej dziedzinie:D Pozdrawiam;]
  • #12 4866252
    emeryt2
    Witam.ULN 2003, to układ scalony,taka kostka prostokątna z kilkunstoma nóżkami.Znajduje sie wewnątrz deski wskaznikow.
  • #13 4866548
    max04
    a da się tę koste jakoś wymienić? czy trzeba kupywać nowy licznik?:?:
  • #14 4867499
    Witold5
    Poziom 32  
    Podaj rocznik auta, typ silnika. Jeżeli licznik masz na linkę, to tej kości nie masz.
  • #15 4868543
    max04
    witam, rocznik to 92r pojemność silnika to 1.1 XR 60 km
  • #16 4872254
    max04
    Witam odpowie mi ktos na to pytanie?:?:
  • #17 4872301
    emeryt2
    Nie trzeba sie spieszyć.Patrzyleś jaki masz licznik ,jak pytal koelega. Patrzyles do środka,czy jest taka kość,ktorą do sie wymienić.
  • #18 4875158
    Witold5
    Poziom 32  
    Najpierw trzeba samemu dokonać pewnych ustaleń, aby odpowiadający wiedział czego się trzymać. Rocznik podałeś, pojemność też, jeszcze zobacz czy do licznika dochodzi linka czy przewody elektryczne. Żeby to sprawdzić, nie potrzeba przeciż samochodu rozbierać.
  • #19 4875340
    Mad Max
    Rocznik 92 to licznik na linkę.
  • #21 12265556
    patrol3331
    Witam Panowie mam problem z moim licznikiem.
    Moje auto to Peugeot 1.5D 98R WERSJA Z ELEKTRONICZNYM LICZNIKIEM ;/
    Nie działa ani licznik kilometrów ani nie pokazuje ile jest paliwa , mam dość jeżdżenia z bańka paliwa ;/ Jest tam wyjść na 4 kostki ;/ Chętnie bym kupił od kogoś taki używany ale nie mogę nigdzie znaleźć jest jakaś opcja tego naprawy ?
    Dodam że wcześniej działaś licznik ale przy wyciąganiu go z auta zahaczyłem widocznie plusem do masy i zrobiło zwarcie ;/
    Macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobić ?
    Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek odpowiedzi ;)
  • #22 12319325
    patrol3331
    Nikt mi nic nie doradzi ?
    Dodam że kupiłem już inny licznik od Saxo ale dalej to samo nie działa tak jak pisałem wcześniej.
    Są tam jakieś bezpieczniki czy jak od tego , może jakiś komputer który tym steruje ?
    Nie palą mi się kontroli od oleju , od przegrzania silnika i od płynu hamulcowego lub gdy zaciągnę h. ręczny.
  • #23 12319355
    emeryt2
    Dziwisz się , wpie... łeś się w cudzy temat i czekasz na trzęsienie ziemi. Załóż własny!!!
  • #24 12346698
    patrol3331
    Wpiąłem się w ten bo jest podobny, a Ty mi tu z trzęsieniem ziemi .....
    Ale ok założę nowy ....
