Skoda Fabia 1,4 16V AUA 2001r - Pompa paliwa chodzi na wyłączonym zapłonie
TomekAGH 14 Sty 2015 20:16 5001 4
  • #1 14330481
    TomekAGH
    Witam wszystkich serdecznie,
    Mam problem z samochodem (Skoda Fabia 1,4 16V AUA 2001r) który przerósł moje możliwości.
    Samochód rozładował akumulator. Przed dojechaniem na miejsce postoju nie było żadnych objawów nieprawidłowej pracy.
    Po naładowaniu i założeniu akumulatora okazało się, że pompa paliwa chodzi ciągle lub z przerwami. Zapłon nie jest włączony a auto może być zamknięte. Pompa włącza się w losowy sposób na chwilę lub dłuższy czas po czym się wyłącza.
    Działaniu pompy towarzyszy często klikanie przekaźnika ale inne niż w normalnym trybie działania. Przekaźnik pompy paliwa (przekaźnik 140) załącza się kilkukrotnie - częstotliwość tych załączeń to ok 2-3 razy na sekundę. Czas trwania tego kluczowania jest też różna. Dzieje się tak tylko przy wyłączonym zapłonie, wyciągniętym kluczyku, zamkniętym aucie.
    Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon pompa pompuje i się wyłącza. Samochód odpala.
    Po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka pompa dalej działa.
    Przy odczytywaniu błędów często zrywana jest komunikacja z komputerem.
    To co już zrobiłem to odczytałem błędy:
    Błędy jakie podał mi program:
    Błąd od przekaźnika nie zawsze się pojawia.
    Wyciągnąłem i włożyłem przekaźnik pompy. Niestety nie wiem jak sprawdzić czy działa poprawnie.
    Czy takie objawy może dawać uszkodzony przekaźnik pompy paliwa ?
    Proszę o pomoc. Z góry dziękuję za podpowiedzi co jeszcze można zrobić.
  • #3 14330529
    TomekAGH
    Zapomniałem napisać wyciągałem też:
    - Przekaźnik odpowiedzialny za lampki ostrzegawcze w drzwiach.
    - wtyczki od drzwi kierowcy te co są na słupku.
    Też podejrzewałem, że to coś z czujnikiem od drzwi ale chyba odłączenie wszystkich wtyczek od drzwi kierowcy to wyklucza ?
  • #4 14331149
    xxmati
    Wymień przekaźnik. Pompka może mieć taki pobór prądu że skleja styki przekaźnika. Sprawdził bym też czy podczas wyłączenia zapłonu zostaje masa i zasilanie na cewkę przekaźnika .
