Rover 75 2001 - Webasto: Jak podłączyć na stole? Wtyczka sześciopinowa
darek2505 15 Sty 2015 13:04 1971 3
  • #1 14332602
    darek2505
    Witam idzie jakoś to odpalić na stole?
    WTYCZKA SZEŚCIOPINOWA
    1-żółty
    2-czarny
    3-Czerwony gruby
    4-Brązowy gruby
    5-Brązowy
    6-Pusty
    Podobno trzeba przerobić na analog,może to nie:-(
    Jakiś wsad?W środku motka hc05 J60D
    Chcę założyć do swojego Vito w miejsce Eberschpacher.
  • #2 14352107
    sash997
    Specjalista VAG & Ogrzewania Postojowe
    to analog a wtyczka 6pinowa napewno nie jest od niego... do odpalania potrzeba pinów 1 lub 3 i obowiązkowo 6, szósty pin jest od sterowania pompą paliwa na 1 pin podajesz +12 aby piec odpalił i tyle,no i jeszcze zamiast na 1 pin możesz odpalić piec podając mase na pin 3
  • #3 14352128
    darek2505
    Udało się odpalić ale po ok minucie pracy po odpaleniu zaczelo dymić jak batory,po czym było słychać ze już nie podaje paliwa(chodził tylko wentylator)
  • #4 14353634
    sash997
    czyli padnięte :D jak 80% wszystkich wyciągniętych z samochodów piecy :D wczoraj miałem taki właśnie z R75 w naprawie,uwalony był sterownik
